  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.Net: Click Once Publishing- 2 Fragen
Autor Thema:  VB.Net: Click Once Publishing- 2 Fragen (970 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei, ein paar meiner kleineren VB.Net-Anwendungen auf Verteilung per "Veröffentlichung" umzustellen. Das hat einfach den Vorteil, dass die Kollegen sofort die geänderten Versionen aktiv haben, ohne dass sie erst per Skript kopiert oder von einem Admin installiert werden müssen.
Funktioniert soweit auch ganz gut.
Nur bei einer kleinen Anwendung habe ich ein Problem:
Es wird im Veröffentlichungsordner keine Setup-Datei erstellt!
Die .application-Datei und der Ordner Application Files mit Inhalt ist vorhanden.
Mit der .application-Datei lässt sich das Setup auch ausführen. Aber warum erstellt der keine Setup.exe?
Zudem noch eine Frage (kein Problem): Wie kann ich bei dieser Veröffentlichung erreichen, dass die damit installierte Anwendung in der Programmliste der Systemsteuerung ein bestimmtes Icon erhält?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das erste Problem hat sich erledigt
Original erstellt von KMassler:
Ich habe mal wieder ein Häkchen übersehen.
Im Dialog "Erforderliche Komponenten" war die Option "Setupprogramm zur Installation erforderlicher Komponenten erstellen" nicht aktiv.
Kaum macht man's richtig, geht's.
Jetzt wäre noch ein eigenes Icon in der Systemsteuerung schön - aber nicht wirklich wichtig.
Da ich keine Komponenten wie Framework etc. zur Verfügung stellen will, wäre das Setup.exe auch nicht erforderlich.
Aber die Macht der Gewohnheit ^^
Klaus
