  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.net Forms Steuerelemente Ladereihenfolge
Autor Thema:  VB.net Forms Steuerelemente Ladereihenfolge (1051 mal gelesen)
KlausXP
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von KlausXP an!   Senden Sie eine Private Message an KlausXP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausXP
VS2013 Professional
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in einer Userfom verwende ich ein Menustrip, das ich über den Form-Designer erstellt habe, und erstelle dann zur Laufzeit ein Tabcontrol. Wenn ich das Tabcontrol die Eigenschaft Dock.Fill setze, verschwinden die Tabs unter dem Menustrip. Mitlerweile habe ich herausgefunden, daß das Tabcontrol vor dem Menustrip erstellt wird und somit eine höhere Rangordnung hat.
Kann mir jemand sagen, wie ich trotzdem das Tabcontrol unterhalb des Menustrips andocken kann? Ich will das Menustrip nicht zur Laufzeit erstellen, weil es mittlerweile recht groß geworden ist und entsprechend viel Aufwand wäre.
Vielen Dank.
Grüße Klaus
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Das was du suchst ist SetChildIndex
Nach dem hinzufügen des Tabcontrols mit folgenden Code ergänzen:
Code:
Me.Controls.SetChildIndex(tabControl1, 0)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
KlausXP
Dipl.-Ing.
VS2013 Professional
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Again what learned.
Vielen Dank, HenryV!
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausXP 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Tipp, danke!
Ich hätte mir wohl damit beholfen, dass ich im freien Bereicht unter dem Menüstrip ein Panel eingefügt und dann das TabControl in dieses Panel eingesetzt hätte.
Aber so ist das latürnich schöner
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
