  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Speichern eines CATParts von CATIA V5 mit Visual Basic Script
Autor Thema:  Speichern eines CATParts von CATIA V5 mit Visual Basic Script (1047 mal gelesen)
JaninaJanina
Sehen Sie sich das Profil von JaninaJanina an!   Senden Sie eine Private Message an JaninaJanina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaninaJanina
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte gerne ein CATPart von CATIA V5 automatisch mit Visual Basic speichern. Dabei wird in einer Variablen der zuvor gewählte Dateipfad gespeichert. Die Variable ist als global deklariert. Dieser wird auch zuvor schon verwendet und weißt da keine Fehlermeldungen auf. Aber sobald ich beim speichern den eigentlich Dateipfad mit der Variable ersetze wird dieser innerhalb von CATIA V5 nicht gefunden. Kann mir jemand weiter helfen?
partDocument1.SaveAs "L:\...\BASIS”
'so hat es funktioniert
partDocument1.SaveAs filepath & "BASIS“
'so funktioniert es nicht, obwohl die Variable filepath auch bei einer Massagebox genau den Dateipfad ausgibt und auch für andere Funktionen verwendet werden konnte
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaninaJanina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo janina,
hast du vll. nur den \ vergessen? Mach mal MsgBox(filepath & "BASIS“) und poste das Ergebnis.
MFG
Rick Schulz
JaninaJanina
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Als ich mir das ganze als MsgBox hab ausgeben lassen, ist mir aufgefallen, dass diese leer ist. Ich bin in den letzten Tagen auf Fehlersuche gegangen und habe festgestellt, dass meine Variable filepath seinen Inhalt verliert sobald ich die Variable in einer anderen Userform verwenden will. Jetzt habe ich in einem Modul mit Hilfe von “Public filepath As String“ die Variable veröffentlicht, die Variable ist in der Userform in der sie deklariert wird vorhanden, aber in einer nächsten in der sie verwendet werden soll immer noch leer.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 26. Feb. 2014 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaninaJanina 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du den Namen der Userform oder des Moduls, in dem die Variable deklariert wurde, voranstellen:
Dingenskirchen = Userform1.Filepath
oder so
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
JaninaJanina
erstellt am: 27. Feb. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, vielen Dank,
aber wenn ich das auf meine Variablen anpasse, kommt eine Fehlermeldung, dass das Datenmitglied oder die Methode nicht gefunden werden kann.
Comos User
Sehen Sie sich das Profil von Comos User an!   Senden Sie eine Private Message an Comos User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User
erstellt am: 27. Feb. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaninaJanina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Janina,
Wenn du die Variable im Modul außerhalb von allen Funktionen/Subs deklarierst, dann sollte sie natürlich innerhalb von z.B. Userforms nicht nochmal deklariert werden, ansonsten wird eine locale Variable erzeugt welche die globale Variable verdeckt (shadowing). Die Zuweisung innerhabl der Userform geht also an die locale Variable, von außerhalb der Userform  wird dann aber auf die globale Variable zugegriffen und die ist immer noch leer.
Gruß Peter
P.S Hier gibt es weiterführende Infos dazu Shadowing in Visual Basic
