  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  DGV.CurrentRow speichern und wieder laden
Autor Thema:  DGV.CurrentRow speichern und wieder laden (2637 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich die zuletzt ausgewählte Zeile meinen DGV beim erneuten Programmaufruf
übernehmen.
Für TextBox - Inhalte mache ich es über "Einstellung" - Settings.
Code:
'...speichern
My.Settings.TB_STH = Me.TB_STH.Text
Code:
'...laden
Me.TB_STH.Text = My.Settings.TB_STH
Probiert hatte ich es schon mal so
Code:
'...speichern
My.Settings.DGV_CurrentRows_Save = DataViewRowState.CurrentRows
Code:
'...laden
Me.DGV1.CurrentRow = My.Settings.DGV_CurrentRows_Save
Geht das überhaupt, oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus.
Dirk
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
also erstmal, DGV musste ich erstmal googlen. Bitte keine Abkürzungen verwenden, denn jeder verwendet andere.
Dann habe ich keine Ahnung, was du da machst. Woher soll irgendwer wissen, was bei dir TB_STH ist. Klar kann ich aus TB Textbox schlussfolgern, aber es ist nicht jeder Programmierer ein Entschlüsselungskünstler.
Wenn ich deine Frage richtig verstehe, möchtest du das ausgewählte Element speichern, wenn das Programm geschlossen wird und beim nächsten Aufruf wieder anzeigen.
Hierfür gibt es einige Ansätze...
1.) Settings in der Registry speichern
Hierfür musst du für dein Programm einen Registryschlüssel generieren, der nicht mit anderen in Konflikt gerät und darin die benötigten Informationen speichern.
2.) Du legst dir eigene Settings an
Hier würde ich unter "AppData" des Anwenders einen entsprechenden ordner anlegen und eben entsprechende Dateien generieren
3.) Du hast neben dem Programm eine Konfigdatei
Hier kannst du nach belieben eine ini, xml oder einfach nur textdatei anlegen, die du entsprechend mit dem Programmstart auswertest.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 13. Feb. 2014 editiert.]
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
hast Du die "my.setting" Variable mal mit Datentyp System.Data.DataTable ausprobiert ?
Roland
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
WIN 10 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
@Rick
Sorry dafür, dass ich meine Abkürzungenbzw. Benennungen nicht ausführlicher beschrieben habe.
DGV = DataGridView
TB = TextBox
so hätte ich es machen können.
@Roland
Das mit dem My.Settings und dem System.Data.DataTable hatte ich mir angesehen muß aber gestehen, dass ich damit nicht zurecht gekommen bin.
Ich habe nun noch mal folgendes ausprobiert.
Klick ich auf meinen OK_Button wird der CurrentRow.Index an My.Settings übergeben.
Code:
Me.Hide()
My.Settings.DGV_CurrentRows_Save = DGV1.CurrentRow.Index.ToString'...
Wenn ich nun das Programm wieder lade wird der Index übergeben und die zuletzt angeklickte Zeile ist markiert bzw. farblich unterlegt.
Code:
Private Sub LSystem_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As _
  System.EventArgs) Handles MyBase.Load
DGV1.Rows(My.Settings.DGV_CurrentRows_Save).Selected = True
Jetzt hab ich zwar die Zeile z.B. 3 markiert, aber nun fehlt mir eine Art KlickEvent auf diese Zeile, so das die Werte aus den Cells an die TextBoxen übergeben werden.
Gibt es dazu vielleicht etwas KlickEvent, oder so?
Mit folgende Zeile hol ich mir die markierte Zeile in den sichbaren Scrollbereich.
Code:
DGV1.FirstDisplayedScrollingRowIndex = My.Settings.DGV_CurrentRows_Save
Dirk
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 25. Feb. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden
Du hast eine Form mit einer Textbox und einer DataGridView, die du miteinander verbandeln willst. Außerdem soll die angeklickte Zeile der DGv in die Textbox übertragen werden.
Beim Beenden (oder sonst wann) soll die ausgewählte Zeilennummer festgehalten werden und dann beim Neustart (oder sonst wann) automatisch wieder ausgewählt werden- und natürlich der Text in die Textbox übertragen werden. Nach deiner Beschreibung gehe ich mal davon aus, dass die DGV nur eine Spalte hat.
Eigentlich ganz einfach
Ich habe eine Form mit der Textbox TB_STH, der DataGridView DGV1. Dazu noch 2 Buttons, die das Beenden und neustarten simulieren sollen.
Außerdem gibt es in den Settings einen Wert DGV1_Row als integer, dort wird die gewählte Zeile zwischengespeichert.
Hier der Code: (zu Beginn wird die DGV mit irgendwelchen  Werten gefüllt)
Code:
Public Class Form1
    Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim n As Integer = 0
        For n = 1 To 5
            DGV1.Rows.Add("Zeile " & n.ToString)
        Next
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim n As Integer
        n = DGV1.CurrentCellAddress.Y
        My.Settings.DGV1_Row = DGV1.CurrentCellAddress.Y
        My.Settings.Save()
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim n As Integer = My.Settings.DGV1_Row
        DGV1.CurrentCell = DGV1.Rows(n).Cells(0)
        TB_STH.Text = DGV1.CurrentCell.Value
    End Sub
    Private Sub DGV1_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DGV1.CellClick
    End Sub
End Class
Jedes Mal, wenn du die DGV anklickst, wird der aktuelle Wert in die Textbox geschrieben.
Mit dem Button1 wird die Zeilennummer in den Settings gespeichert, diese dann gesichert.
Umgekehrt wird mit dem Button2 der Wert aus den Settings gelesen und die entsprechende Zeile der DGV ausgewählt sowie der Inhalt der Zeile/Zelle in die Textbox geschrieben.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
