  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  TextBox zu DGV / DGV zu XML und zurück
Autor Thema:  TextBox zu DGV / DGV zu XML und zurück (2633 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Feb. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
··· Diskussionsforen · VB.NET - Ein- und Umsteiger
Sie sind aktuell nicht angemeldet. Funktionen: Einloggen  |  Neu registrieren  |  Suchen
TextBox.Text nach DGV / DGV in XML speichern und wieder laden
Autor: hoff01
Datum: Heute, 07:25
Guten Morgen zusammen,
ich zerbrech mir nun seit einigen Tagen den Kopf zu folgendem:
Auf einer Form habe ich TextBoxen, deren Werte ich in ein DGV (DataGridView) übernehmen möchte.
Die Inhalte des DGV sollen in eine XML Datei geschrieben werden.
Hintergrund, diese Werte aus der XML sollen von einer fremden Anwendung gelesen werden.
Um meine Daten zu bearbeiten muß ich auch wieder auf die Daten XML zugreifen, in meinem Programm
bearbeiten und wieder abspeichern.
Ich habe versucht mich durch die Vielzahl an Beiträgen zu diesem Thema durchzuarbeiten und habe
auch schon so einiges ausprobiert mit mehr oder weniger Erfolg.
Letzter Stand ist:
Nun kann ich zwar das DGV händisch Zelle für Zelle befüllen und über ein DataSet in die XML schreiben und wieder auslesen.
Code:
    Private dt As System.Data.DataTable
    Private Function getDataTable() As System.Data.DataTable
        Dim dt As New System.Data.DataTable("Zukaufteile")
        Dim col0 As System.Data.DataColumn = dt.Columns.Add("Teile-Nr", GetType( _
          System.String))
        col0.DefaultValue = String.Empty
        Dim col1 As System.Data.DataColumn = dt.Columns.Add("Anzahl", GetType( _
          System.String))
        col1.DefaultValue = String.Empty
        Dim col8 As System.Data.DataColumn = dt.Columns.Add("Einheitspreis", _
          GetType(System.String))
        col8.DefaultValue = String.Empty
        Return dt
    End Function
    Private Sub formatDataGridView(ByVal dgv As DataGridView)
        ' Datum formatieren:
        dgv.Columns.Remove("Teile-Nr")
        Dim tbc1 As New DataGridViewTextBoxColumn()
        tbc1.DataPropertyName = "Teile-Nr"
        tbc1.HeaderText = "Teile-Nr"
        tbc1.Width = 60
        'tbc1.DefaultCellStyle.Format = "d"
        tbc1.DefaultCellStyle.Alignment = _
          DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft
        tbc1.DisplayIndex = 0
        dgv.Columns.Add(tbc1)
        dgv.Columns.Remove("Einheitspreis")
        Dim tbc9 As New DataGridViewTextBoxColumn()
        tbc9.DataPropertyName = "Einheitspreis"
        tbc9.HeaderText = "Einheitspreis"
        tbc9.Width = 40
        'tbc9.DefaultCellStyle.Format = "d"
        tbc9.DefaultCellStyle.Alignment = _
        tbc9.DisplayIndex = 8
        dgv.Columns.Add(tbc9)
    End Sub
    Protected Overrides Sub OnLoad(ByVal e As System.EventArgs)
        dt = getDataTable()
        DataGridView1.DataSource = dt          ' Datengitter an DataTable
        ' anbinden
        formatDataGridView(DataGridView1)      ' ... und formatieren
        MyBase.OnLoad(e)
    End Sub
    Private Sub CMB_Datei_laden_Click(sender As System.Object, e As _
      System.EventArgs) Handles CMB_Datei_laden.Click
        dt.ReadXml("C:\temp\Test.xml")
End Sub
    Private Sub CMB_Datei_speichern_Click(sender As System.Object, e As _
      System.EventArgs) Handles CMB_Datei_speichern.Click
        dt.WriteXml("C:\temp\Test.xml", XmlWriteMode.WriteSchema)
End Sub
Wie bekomme ich nun aber die gefüllten TextBoxinhalte ins DGV?
In einem vorherigen Test ging das so.
Code:
    Private Sub CMB_Daten_speichern_Click(sender As System.Object, e As _
      System.EventArgs) Handles CMB_Daten_speichern.Click
        Dim n As Integer = DataGridView1.Rows.Add()
        Try
            With DataGridView1
                .Rows.Item(n).Cells(0).Value = TB_TNR.Text
                .Rows(n).Cells(0).ValueType.ToString()
                .Rows.Item(n).Cells(8).Value = TB_EPREIS.Text
                .Rows(n).Cells(8).ValueType.ToString()
            End With
        Catch ex As System.Exception
            MsgBox("Fehler bei der Datenübernahme in das DGV!" & vbCrLf & _
              ex.Message, MsgBoxStyle.Information, "Information!")
        End Try
    End Sub
Wie bekomme ich nun die TextBoxinhalte über das DataSet / DataTable ins DGV?
Für Hilfe schon mal vielen Dank im voraus.
Dirk
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
mit ein bisschen Englisch und einer bekannten Suchmaschine erhält man da schon recht brauchbare Treffer:
http://de.lmgtfy.com/?q=vb+net+datagridview+xml+datasource
DataGridView und XML taucht immer im Zusammenhang mit dem Stichwort "DataSource" auf.
http://vb.net-informations.com/xml/vb.net-xml-to-DataGridView.htm
http://www.codeproject.com/Questions/456677/Load-xml-into-datagridview
http://www.daniweb.com/software-development/vbnet/threads/429641/read-xml-into-data gridview
HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in der gebundenen Datenquelle einfügen, nicht im DGV.
Code:
Private Sub CMB_Daten_speichern_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CMB_Daten_speichern.Click
        Dim nr As System.Data.DataRow = dt.Rows.Add()
        nr.Item(0) = TB_TNR.Text
        nr.Item(1) = TB_ANZAHL.Text
        nr.Item(2) = TB_EPREIS.Text
    End Sub
Patrick
Dirk.B
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
@MWN
Vielen Dank für die Infos.
@Patrick
Das funktioniert prima.
Nun noch die Frage, wie geht es, wenn ich eine Zeile überschreiben möchte.
Ohne DataBinding ging das so:
Code:
With DataGridView1
  .CurrentRow.Cells(0).Value = TB_TNR.Text
  .CurrentRow.Cells(0).ValueType.ToString()
  .CurrentRow.Cells(1).Value = TB_ANZ.Text
  .CurrentRow.Cells(1).ValueType.ToString()
Gibt es dafür auch eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus.
Dirk
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 06. Feb. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Für dein Problem würde ich die CurrencyManager-Klasse empfehlen.
Damit lässt sich ein TextBox-Steuerelement an eine Spalte in einer DataTable binden.
Ein gutes Beispiel findest du hier -> XML-Telefonliste (www.vb-fun.de)
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Dirk.B
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank noch mal.
Die Infos haben mir sehr weitergeholfen
Dirk
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Das mit dem DataBinding div. Controls läuft nun soweit.
Code:
bs.DataSource = dt
TB_PD_NUM.DataBindings.Clear()
TB_M_Bestelltext.DataBindings.Clear()
TB_PD_NUM.DataBindings.Add(New Binding("Text", bs, "PD_NUM", True))
TB_M_Bestelltext.DataBindings.Add(New Binding("Text", bs, "M_BESTELLTEXT", True))
Hab nun das Problem eine PictureBox anzubinden.
Kurze Info dazu.
In dem Feldnamen "M_ZNAME_PLINE" steht ein Pfad mit Dateinamen, z.B..
C:\D\Konstruktion\AutoCAD\Bloecke_Artikel\108\APV-150-STBL 65_D.dwg
Die letzten 4 Zeichen .dwg sollen in .wmf getauscht werden, damit das Bild zu der DWG - Datei angezeigt wird.
Hab es schon mal so probiert, jedoch ohne Erfolg.
Code:
Me.DataBindings.Add(New Binding("Text", bs, (Strings.Right("M_ZNAME_PLINE", 5) & "D.wmf"), True, _                            DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged))
Hat jemand eine Idee ob das so überhaupt funktionieren könnte, oder gibt es da eine andere Möglichkeit des DataBindings.
Für Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus.
Dirk
Dirk.B
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... sorry
Bzgl. PictureBox hatte ich es so probiert:
Code:
            PictureBox2.DataBindings.Add(New Binding("Image", bs, (Strings.Right("M_ZNAME_PLINE", 4) & ".wmf"), True, _          DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged))
Dirk
