  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Textdatei in Vb.net verschlüsseln und entschlüsseln
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textdatei in Vb.net verschlüsseln und entschlüsseln (3182 mal gelesen)
DrCNC
Sehen Sie sich das Profil von DrCNC an!   Senden Sie eine Private Message an DrCNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrCNC
erstellt am: 28. Dez. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Textdatei verschlüsseln (funktioniert bereits) und später wieder entschlüsseln.
Wie kann ich einen bestimmten Teil des Textes wieder entschlüsseln.
Code:
Public Function Verschlüsseln()
        Dim RdM As New RijndaelManaged
        Dim fs1 As New FileStream(Pfad_Berechtigung, FileMode.Create)
        Dim CStream As New CryptoStream(fs1, RdM.CreateEncryptor, CryptoStreamMode.Write)
        Dim sw1 As New StreamWriter(CStream)
        sw1.WriteLine("[VB.Net, Frameworks 3.5]")
        sw1.WriteLine("Programmname")
        sw1.WriteLine("Nr=" & SerienNummer1())
        sw1.WriteLine("Ver=1.0")
        sw1.WriteLine("Dat=" & DateTime.Today)
        sw1.Close()
        CStream.Close()
        fs1.Close()
        Return ""
End Function
Public Function Entschlüsseln(ByVal Variable)
        Dim fs1 As New FileStream(Pfad_Berechtigung, FileMode.Open)
        Dim CStream As New CryptoStream(fs1, RdM.CreateDecryptor, CryptoStreamMode.Read)
        Dim sr1 As New StreamReader(CStream)
        Dim Textzeile As String
        Do Until sr1.Peek() = -1
            Textzeile = sr1.ReadLine()
            If Left(Textzeile, Len(Variable)) = Variable Then
                Entschlüsseln = Mid(Textzeile, Len(Variable) + 1)
                sr1.Close()
                CStream.Close()
                fs1.Close()
                Exit Function
            End If
        Loop
        sr1.Close()
        CStream.Close()
        fs1.Close()
        Return ""
End Function
danke im voraus
Higlav
Sehen Sie sich das Profil von Higlav an!   Senden Sie eine Private Message an Higlav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higlav
Win10 (64-bit)
CPU: Intel Core 2 Duo CPU E7500 2.93GHz
RAM: 4GB
GK: Nvidia GeForce GTX 550 ti
erstellt am: 18. Jan. 2014 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DrCNC,
Ich habe es mal so getestet und es funktioniert:
Code:
    Sub Main()
        Dim SerienNummer1 = "TEST"
        Using Rijndael = RijndaelManaged.Create
            Dim content = "[VB.Net, Framework 3.5]" & vbCrLf &
                          "Programmname" & vbCrLf &
                          "Nr=" & SerienNummer1 & vbCrLf &
                          "Ver=1.0" & vbCrLf &
            Encrypt(content, "C:\Users\Admin\Documents\Try\Crypt.txt", Rijndael.Key, Rijndael.IV)
            Console.WriteLine("Encrypted!")
            Console.ReadLine()
            Dim Cont = Decrypt("C:\Users\Raphael\Documents\Try\Crypt.txt", Rijndael.Key, Rijndael.IV)
            Console.WriteLine("Decrypted!")
            Console.ReadLine()
        End Using
    End Sub
    Public Sub Encrypt(plainText$, path$, Key() As Byte, IV() As Byte)
        Using rijAlg = Rijndael.Create()
            rijAlg.Key = Key
            rijAlg.IV = IV
            Using msEncrypt As New FileStream(path, FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.Write)
                Using csEncrypt As New CryptoStream(msEncrypt, rijAlg.CreateEncryptor(rijAlg.Key, rijAlg.IV), CryptoStreamMode.Write)
                    Using swEncrypt As New StreamWriter(csEncrypt)
                        swEncrypt.Write(plainText)
                    End Using
                End Using
            End Using
        End Using
    End Sub
    Public Function Decrypt(path$, Key() As Byte, IV() As Byte) As String
        Dim plaintext = String.Empty
            rijAlg.Key = Key
            rijAlg.IV = IV
            Dim decryptor As ICryptoTransform = rijAlg.CreateDecryptor(rijAlg.Key, rijAlg.IV)
            Using msDecrypt As New FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read)
                Using csDecrypt As New CryptoStream(msDecrypt, decryptor, CryptoStreamMode.Read)
                    Using srDecrypt As New StreamReader(csDecrypt)
                        Decrypt = srDecrypt.ReadToEnd()
                    End Using
                End Using
            End Using
        End Using
    End Function
