  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VBA Viewport Drahtgitter / Solidansicht umschalten
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Viewport Drahtgitter / Solidansicht umschalten (1002 mal gelesen)
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich steh gerade aufm Schlauch - ich will mit VBA den derzeitigen Vieport von Drahtgitter auf Soliddarstellung umschalten und umgekehrt.
Bitte kein .net oder lisp
Geht das in VBA native oder mit sendcommand ?
LG aus Finnland
thomas
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rexxitall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
da du nicht sagst, in welchem CAD System du das wohl machen willst gehe ich davon aus, dass du SolidWorks meinst
Da geht das so:
Code:
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                           As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                         As SldWorks.ModelDoc2
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    ' Make hidden lines visible
    swModel.ViewDisplayHiddengreyed
    ' Display shaded
    swModel.ViewDisplayShaded
    ' Remove hidden lines
    swModel.ViewDisplayHiddenremoved
    ' Display as wireframe
    swModel.ViewDisplayWireframe
    ' Toggle display of surface curvature
    swModel.ViewDisplayCurvature
    ' Display the facets of the shaded model
    swModel.ViewDisplayFaceted
End Sub
Ciao,
Stefan
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 19. Nov. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi , danke
UUps Ist ACAD *duck*
Und diese Funktionen gibt's in dem Spielzeug CAD leider nicht :/
(Wie so manches ...) *lach*
Vermutlich wieder so hidden Sysvar etc. oder man muss erst wieder nen
Hamster Zeichnen, den rotieren, usw... - wie immer *lach*
Doku = null ist auch klar.
LG aus Finnland
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mei is des krank
Tut aber
Sub wireframe()
ThisDrawing.SEndCommand Chr(27) & Chr(27)
ThisDrawing.SEndCommand "_vscurrent" & vbLf & "_Other" & vbLf & "Wireframe" & vbCrLf
End Sub
Sub real()
ThisDrawing.SEndCommand "_vscurrent" & vbLf & "_Other" & vbLf & "X-Ray" & vbCrLf
End Sub
