  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Autocad, VB.NET, Textfenster
Autor Thema:  Autocad, VB.NET, Textfenster (1429 mal gelesen)
zech
Sehen Sie sich das Profil von zech an!   Senden Sie eine Private Message an zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zech
Autocad Architecture 2014
Civil3D 2014
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit "sendcommand" und "sendstringtoexecute".
Wird eine dieser Funktionen ausgeführt öffnet sich immer das Textfenster und bleibt dann offen.
Macht zwar keine Probleme, sieht aber unschön aus.
Dieses habe ich aus dem I-Net, funktioniert aber nicht:
Autodesk.AutoCAD.Internal.Utils.ShowHideTextWindow(True)  'zeigt das Fenster an
Autodesk.AutoCAD.Internal.Utils.ShowHideTextWindow(False)  'schließt das Fenster
Nehme ich nur diese Befehle öffnet sich das Textfenster und schließt sich auch.
Sind dazwischen "sendcommand" oder "sendstringtoexecute" funktioniert "False" nicht.
Gibt es da eine Möglichkeit das Textfenster zu unterdrücken, oder wenigstens zum Programmende zu schließen?
Vielen Dank
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 28. Dez. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zech!
Bin mir nicht sicher ob es Dir weiterhilft, aber ungeliebte Fenster, die ich so nicht schließen kann, schließe ich über
Code:
    '--Funktionen fürs FindWindow--
    <DllImport("USER32.DLL")>
    Public Shared Function FindWindow(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As IntPtr
    End Function
    Public Shared Function SetForegroundWindow(ByVal hwnd As IntPtr) As Boolean
    End Function
Vielleicht hilft Dir das ja.
Dirk
