  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  AutoCAD/.Net: INTERNER FEHLER: !dbobji.cpp@8749: eNotOpenForWrite
Autor Thema:  AutoCAD/.Net: INTERNER FEHLER: !dbobji.cpp@8749: eNotOpenForWrite (2781 mal gelesen)
BillFrankShepard91
Sehen Sie sich das Profil von BillFrankShepard91 an!   Senden Sie eine Private Message an BillFrankShepard91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BillFrankShepard91
Hardware:
Acer TimlineX 4830TG Notebook<P>Software:
AutoCad 2014 Studentenversion; Visual Studio Express 2012;
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe cad.de Gemeinde,
Ich bin noch relativ neu im Bereich CAD-Programmierung, deshalb hoffe ich, dass hier vieleicht jemand eine Lösung für mein Problem hat:
Ich muss im Rahmen einer Studienarbeit ein vb.net Programm für AutoCAD schreibe, welches mir ermöglicht einen Datensatz einzulesen und diesen dann zeichnet. Die Daten(viele Kreise  ) sind relativ einfach aufgebaut: x-Wert, y-Wert und Radius. Außerdem gibt es unterschiedliche Layer.
Die Daten werden aus einem DataSet mittels einer For schleife ausgelesen und dann gezeichnet.
Das glaubt auch alles wunderbar, solange ich die Layerinformation weglasse.
Füge ich zu den Kreisinformationen noch die Layerinformation, führt das zu einem Absturz von AutoCAD. Dabei wird der schon im Betreff genannte Fehler Code: "INTERNER FEHLER: !dbobji.cpp@8749: eNotOpenForWrite" ausgegeben.
Ich füge mal meinen Code an und vielleicht hat ja jemand eine Lösung für mein Problem...! Danke schön schon ein Mal fürs anschauen!!
Code:
Option Strict On
Imports System.IO
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports System.Windows.Forms
Imports Autodesk.AutoCAD.Colors
Public Class Form2
    Public _dataPath As String = "data.xml"
    Private Sub Form2_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        DataSet1.ReadXml(_dataPath)
    End Sub
    Public Sub Zeichnen()
        Dim y, x, r, z, layer As String
        Dim i As Integer
        z = "0"
        For i = 0 To DataSet1.DataTable1.Count - 1
            Dim acDoc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
            Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
            Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
                layer = DataSet1.DataTable1.Rows(i).Item("Layer").ToString
                ' Wenn ich diesen Teil weglasse, funktioniert alles ohne Probleme:
                ' Anfang Layerabschnitt
                Dim acLyrTbl As LayerTable
                acLyrTbl = CType(acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite), LayerTable)
                If acLyrTbl.Has(layer) = False Then
                    Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
                    acLyrTblRec.Name = layer
                    acLyrTblRec.Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 1)
                    acLyrTbl.UpgradeOpen()
                    acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
                    acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
                End If
                ' Ende Layerabschnitt
                Dim acBlkTbl As BlockTable
                acBlkTbl = CType(acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable)
                Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
                acBlkTblRec = CType(acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
                y = DataSet1.DataTable1.Rows(i).Item("y").ToString
                x = DataSet1.DataTable1.Rows(i).Item("x").ToString
                r = DataSet1.DataTable1.Rows(i).Item("r").ToString
                Dim acCirc As Circle = New Circle()
                acCirc.SetDatabaseDefaults()
                acCirc.Center = New Point3d(CDbl(y), CDbl(x), CDbl(z))
                acCirc.Radius = CDbl(r) / 100
                acCirc.Layer = layer
                acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
                acTrans.Commit()
            End Using
        Next
    End Sub
    Private Sub BtnZeichnen_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnZeichnen.Click
        Zeichnen()
    End Sub
End Class
BillFrankShepard91
Hardware:
erstellt am: 21. Okt. 2013 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mittlerweile selbst ein Lösung gefunden.  Ich hab die If-Abfrage ob der Layer im Layertable enthalten ist um ein Else erweitert.
Die Frage ist nur, ob das so elegant ist...! Seis drum es funktioniert!
                    acLyrTblRec = New LayerTableRecord()
                    If acLyrTbl.IsWriteEnabled = False Then acLyrTbl.UpgradeOpen()
                Else
                    acLyrTblRec = CType(acTrans.GetObject(acLyrTbl(layer), OpenMode.ForWrite), LayerTableRecord)
                End If
