  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.Net Systemmeldung (Dialogfenster) automatisch schließen
Autor Thema:  VB.Net Systemmeldung (Dialogfenster) automatisch schließen (2134 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem.
Für eine Anwendung (AutoCAD) habe ich eine kleines Tool in VB.Net geschrieben in dem Dateien aus einem Verzeichnis in einem Schleifendurchlauf geöffnet, bearbeitet und wieder geschlossen werden.
Nun kann es sein, dass zwischendurch eine Anwendungsmeldung (Dialogbpx, siehe Anlage) erschein, die den Schleifendurchlauf unterbricht um mit ok bestätigt zu werden.
Kann ich solch ein Dialogfenster abfangen und automatisch mit ok bestätigen?
In AutoCAD gibt es dazu leider keine Möglichkeit.
Für Hilfe, vielen Dank im Voraus.
Dirk
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich habe dir da mal eben etwas zusammen geschrieben (ungetestet!). Jedenfalls löseich das so oder so ähnlich...
Code:
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Sub FindWindowAndClose(ByVal Title as String)
    Dim hWndTmp1        As Long
    Dim hWndTmp2        As Long
    Dim i               As Integer
    On Error Resume Next
    i = 0
    'Find the Window
    Do
        hWndTmp1 = FindWindow(vbNullString, Title)
        If hWndTmp1 <> 0 Then
            'close Window however it could be closed
        End If
        Application.DoEvents()
        Wait (100)
        i = i + 1
        'exit sub after 10 Seconds
        If i = 100 then exit Sub
    Loop Until hWndTmp1 <> 0
    'waiting until the window is closed
    Do
        Wait (100)
    Loop Until hWndTmp1 = 0
End Sub
Public Sub Wait(ByVal i as Integer)
    Dim StartTime As Date = Now
    Do Until (Now - StartTime).Milliseconds > i
    Loop
End Sub
Klar muss hier verfeinert werden und ich würde eher mit einem Timer arbeiten, der einmalig durchläuft, aber lösbar sollte dein Problem sein, solange du an das Fenster heran kommst bzw. es identifizieren kannst.
HTH
/Edit: Habe etwas vergessen und natürlich nicht bedacht, dass du dich im .Net aufhälst.  siehe "Application.DoEvents()"
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 18. Okt. 2013 editiert.]
Dirk.B
erstellt am: 19. Okt. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick!
Vielen Dank!
Das mit dem FindWindow funktioniert.
Dirk
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Okt. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bietet AutoCAD ja die Möglichkeit Meldungen zu unterdrücken. Bei Solid Edge gibt es sowas.
Arne
