  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Excel-VBA bricht ab bei Eintragung von Wert in Zelle
Autor Thema:  Excel-VBA bricht ab bei Eintragung von Wert in Zelle (2068 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wieder mit meinem Excel Makro.
Ich versteh's einfach nicht.
Ich ermittle im Makro einen Wert (String) und möchte den in eine bestimmte Zelle in meinem Arbeitsblatt eintragen:
Code:
ActiveSheet.Cells(WorkLine, WeightRow).Value = strDummy
WorkLine ist die Zeile, WeightRow die Spalte und strDummy der einzutragende Wert.
Die Aktion findet statt, der Wert wird richtig eingetragen. Aber dann bricht immer das Makro kommentarlos ab
Was ist an dem Befehl falsch?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
bei dem bißchen Code sehe ich keine Fehler.
was du machen kannst um hinter den Fehler zu kommen ist folgenden
Code:
ON Error Resume Next 'Mach auch bei Fehler mit der nächsten Zeile weiter
debug.print Err.Number & " " & Err.Description 'Fehler ausgeben
on error goto 0 ' Fehlerbehandlung zurück setzten
Ggf. kommt ja eine nachvollziehbare Fehlermeldung zurück (local Fenster in VBA)
Roland
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Sowas habe ich auch schon versucht (und jetzt nochmal). Aber der bricht direkt nach der Ausführung des Befehls ab, kommt also gar nicht mehr zu Debug.Print. Trotz On Error Resume next.
Was ich noch festgestellt habe: Wenn ich die Zellen im Excel-Sheet vorher manuell gelöscht habe, dann funktioniert das Programm meistens- aber auch nicht immer.
Hab auch schon versucht, die Zelle vor dem Beschreiben mit
Code:
ActiveSheet.Cells(WorkLine, WeightRow).Delete
zu löschen. Aber dann bricht das Makro eben bei diesem Befehl ab- nach der Ausführung.
Klaus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
what i think?
I think, no skill
erstellt am: 13. Sep. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Hast du das Direkt Fenster offen, dorthin wird Debug.Print geschrieben
Code:
zu löschen. Aber dann bricht das Makro eben bei diesem Befehl ab- nach der Ausführung.[/CODE]
Hmm, nur zum Verständnis - mit manuell gelöscht, meint man nun ein Löschen des Inhaltes oder der kompletten Zelle?
.ClearContents  'Beschreibung: Löscht die Inhalte des Bereiches. Formatierungen bleiben erhalten.
.Clear          'Beschreibung: Löscht die Inhalte des Bereiches. Formatierungen gehen verloren.
.Delete        'Beschreibung: Löscht die Zeilen des Bereiches. Darauffolgende Zellen rücken nach...
und da du anscheinend keine Rückmeldung vom System bekommst - kann die Ursache ganz woanders liegen...
Ein Problem sauber zu erkennen, ist meist auch schon die Lösung dessen.
