  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Excel VBA: Falsche Adresse bei Range(...) erkennen
Autor Thema:  Excel VBA: Falsche Adresse bei Range(...) erkennen (1038 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bastle mir gerade ein Excel-Makro. Darin soll zu beginn aus einer bestimmten Zelle ein Wert ausgelesen werden.
Diese Zelle kann in verschiedenen Tabellen an unterschiedlichen Stellen sein, drum funktioniert Range("A1") etc. nicht.
Ich verwende deshalb einen Zellennamen, z.b. "Filepath" und lese den mit
Filepath = Range("Filepath").value
aus. Das funktioniert problemlos- wenn dieser Zellname existiert.
Wenn der Name in der Tabelle aber nicht existiert, dann bricht das Makro kommentarlos ab. Wie kann ich das abfangen? Alle Versuche mit On Error... sind wirkungslos.
Gibts in VBA sowas wie Try..catch...End Try?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7
Intel Q6600, 3GB Ram
FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat
Alibre 11 Standard
HP dv 9700
AMD Turion 64 X2, 2GB Ram
NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach
If Filepath Is Nothing
Gruß vom Oberrhein
Jörg
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt leider nicht.
"Typen unverträglich"
Filepath ist ein String, der kann nicht Nothing sein
War vielleicht etwas ungeschickt, dass ich die Variable im Beispiel genauso genannt habe, wie die Zelladresse.
Variablenname Filepath durch Modelpath ersetzt:
Code:
    Dim Modelpath as String
    ModelPath = ""
    ModelPath = Range("Filepath").Value
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 13. Sep. 2013 editiert.]
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
erstellt am: 13. Sep. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus,
einfach geht es mit einer eigenen Funktion,
Public Function GetFilePath(sPath As String, sVal As String) As Boolean
  On Error GoTo ErrorHandler
  sVal = Range(sPath)
GetFilePath = True
Exit Function
ErrorHandler:
  Err.Clear
End Function
die du im eigentlichen Code aufrufst:
  If GetFilePath(sPath, sVal) Then
  end if
pablo
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
what i think?
I think, no skill
erstellt am: 13. Sep. 2013 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise muss es immer einen Fehlermeldung geben, diese kann man ja dann gezielt behandeln.
Code:
Sub abfrage()
    If Range("Filepath").Value = "" Then
            Err = 1
            GoTo ErrorHandler
        Else
    End If
ErrorHandler:
Select Case Err
    Case 1
        MsgBox ("Fehlernummer " & Err & " = Zelle ist Leer" & vbLf & vbLf & "da sollte schon was drinnen stehen^^")
    Case 1004
        MsgBox ("Fehlernummer " & Err & " = Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler" & vbLf & vbLf & "Zellbenennung existiert nicht?")
    Case Else
        MsgBox ("Fehlernummer " & Err & vbLf & Err.Description & vbLf & "Quelle: " & Err.Source & vbLf & vbLf & "Hilfe: " & Err.HelpFile)
        Shell "hh.exe " & Err.HelpFile
End Select
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 13. Sep. 2013 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 16. Sep. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ischwrrnochverrückt!
Am Freitag hat mich das Ding wahnsinnig gemacht, sämtliche Versuche, diesen (und andere) Fehler abzufangen einfach ignoriert...heute läuft wieder alles so, wie es soll, damit wäre dieser gesamte Thread überflüssig gewesen.
Was das wieder war? Da ist mir bestimmt wieder so ein Neutrino aus dem Weltraum durch das entsprechende Bit im RAM geschossen^^
@pablo: Danke für den Tipp, aber das trifft das (nicht mehr existierende) Problem nicht:
Ich wollte nicht aus irgendeinem String den Pfad extrahieren, das kann ich schon
Mein Problem war, dass das Makro abgeschmiert ist, wenn ich irgendeinen String (Filepath ist nur ein Name) aus einem nicht existierenden Range der Excel Tabelle auslesen wollte.
Aber jetzt geht's ja
Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben und sich darüber den Kopf zerbrochen haben
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 16. Sep. 2013 editiert.]
pablo
Techniker
erstellt am: 16. Sep. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus,
die eigene Prozedur simuliert Try..catch...End Try.
Falls das Makro komplett abschmiert kannst du mit:
  For Each TempName In Names
    If TempName.Name = SearchName Then
      NamedCellExists = True
      Exit For
    End If
  Next
überprüfen ob die gesuchte Zelle vorhanden ist.
pablo
