  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Makro am start hindern
Autor Thema:  Makro am start hindern (803 mal gelesen)
kikiriki
Sehen Sie sich das Profil von kikiriki an!   Senden Sie eine Private Message an kikiriki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kikiriki
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich hab eine Frage zu nem Excel-Makro das ich erstellt habe:
Kurz zum Ablauf:
Die Excel-Datei wird aus EPLAN generiert und dann durch das Makro bearbeitet. Das Makro soll automatisch starten, sobald eine Excel-Datei aus EPLAN erzeugt wird (wird über Dateiname erkannt). Das passt alles auch soweit. Den code zum Autostart habe ich in "Diese Arbeitsmappe" geschrieben:
Code
_________________________________________________________________
Private Sub Workbook_Open()
Call text_zusammenbauen
End If
End Sub
Ich dachte, man kann den automatischen Start durch drücken der Umschalt-Taste aufhalten, geht aber hier nicht. Das Makro läuft also beim Start los, und wenn ich mir die Datei davor z.B. anschauen will geht das nicht  Die anderen Möglichkeiten wie Esc drücken oder Strg + Pause kenn ich auch, aber hätte gerne ne Möglichkeit, wo das Excel-Blatt einfach offen bleibt(keine fehlermeldung oder Sprung in Entwicklungsumgebung).
Kann mir dabei jemand helfen? Hab im Netz irgendwie nichts brauchbares gefunden.
Danke!!
Grüße Georg
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kikiriki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
dann mach doch eine Abfrage.
Code:
Code:
Option Explicit
   if ShiftKeyPressed = false then
   else
      msgbox "Die Shift-Taste wurde gedrückt. Die Makroverarbeitung wird nicht ausgeführt!"
   endif
End Sub
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib _
    "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Public Function ShiftKeyPressed() as Boolean
   If GetAsyncKeyState(&H10) then
      return True
   else
      return False
   endif
End Function
Geht natürlich auch einfacher... ;)
Code:
Code:
Option Explicit
  else
  endif
End Sub
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 15. Aug. 2013 editiert.]
kikiriki
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke funktioniert super!
Allerdings hab ich herausgefunden, dass das Sub ganz zum Schluss stehen muss, sonst meckert er.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kikiriki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kikiriki:
Jop stimmt die Deklaration muss oben stehen. Sry hab es nur eben getippt ohne zu prüfen und hatte selber kein Beispiel direkt zur Hand.
MFG
Rick Schulz
