  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Anführungszeichen in Textdatei
Autor Thema:  Anführungszeichen in Textdatei (1923 mal gelesen)
kikiriki
Sehen Sie sich das Profil von kikiriki an!   Senden Sie eine Private Message an kikiriki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kikiriki
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langem (und erfolglosem) Suchen nach einer Lösung stelle ich mein Problem nun hier ein: Ich möchte eine Excel-Tabelle als Text-Datei speichern, was auch einwandfrei funktioniert. Was mir aber nicht gefällt ist, dass manche Zeilen in der Textdatei in Anführungszeichen stehen.Ich speichere die Datei wie folgt:
Code:
___________________________________________________________________________________
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= "test.txt", FileFormat:=xlUnicodeText, CreateBackup:=False
____________________________________________________________________________________
habe es auch schon mit local:=false probiert, es ändert sich aber nix, mit true schreibt er jede Zeile in Anführungszeichen.
Alternativ habe ich noch versucht, die Excel-Tabelle über print in die Textdatei zu schreiben. Da stecke ich aber in dem Problem fest, das ganze in unicode umzuwandeln:
Code:
Open strDatei For Output As #intFF
Do Until Cells(iZeile, 1).Value = ""
strTemp = Cells(iZeile, 1)
strTemp = StrConv(strTemp, vbUnicode)
Print #intFF, strTemp1
iZeile = iZeile + 1
Loop
Close #intFF
________________________________________________________________________________________
In Zeile 4 versuche ich den String, der den Inhalt der einzelnen Zellen enthält, in Unicode umzuwanden. Als Ergebnis bekomme ich eine Textdatei, wo einfach nur die Abstände zwischen den Buchstaben größer geworden sind, aber keinen unicode Text(bestimmte Zeichen können nicht dargestellt werden).
Vielleicht hat jemand eine Idee, die mir weiterhelfen könnte.
Vielen Dank!
Frank88
Sehen Sie sich das Profil von Frank88 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank88
Civil3D 2018
erstellt am: 25. Jul. 2013 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kikiriki 10 Unities + Antwort hilfreich
das muss dann wohl entweder an der XL-Version liegen (Systeminfo???) oder an der Zellformatierung.
Wenn ich das probiere (XL2000) klappt das mit Deiner Zeile
Code:
tadellos. Egal ob es verbundene Zellen sind, Zahlen, Strings oder explizit als 'Text' formatierte Spalten.
Da braucht es wohl mehr Information.
Grüsse, Frank
Comos User
Sehen Sie sich das Profil von Comos User an!   Senden Sie eine Private Message an Comos User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kikiriki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hahn,
  1. wenn der Wert einer Zelle bestimmte Zeichen enthällt, welche auch als Trennzeichen (z.B. Komma) interprtiert werden können so wird dieser Wert auch ohne Voreinstellung in Anführungszeichen gesetzt. So werden Mehrdeutigkeiten vermieden
  2. die Print # Anweisung schreibt immer ANSI, das läßt sich m.E. auch nicht beinflussen
Wenn es denn unbedingt so seien mus nutze das Filesytemobjekt
Code:
Set fso = CreateObject("Scripting.Filesystemobject")
Set oFile = fso.Createtextfile(Filename:=dateiname, overwrite:=True, unicode:=True)
Do Until Cells(izeile, 1).Value = ""
    oFile.writeline Cells(izeile, 1).Value
    izeile = izeile + 1
Loop
Peter
[Diese Nachricht wurde von Comos User am 26. Jul. 2013 editiert.]
kikiriki
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
vielen Dank für den Lösungsvorschlag, funktioniert einwandfrei!
Georg
