  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Tage addieren mit VBScript
Autor Thema:  Tage addieren mit VBScript (3520 mal gelesen)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se
ACAD2004,
XP Home
ACAD 2007
erstellt am: 24. Jun. 2013 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
im ACAD Forum hat man mir den Tipp gegeben es mal bei euch zuprobieren, hätte auch selbst drauf kommen können. Dehalb meine Frage hier nochmal.
Ich hab mir was zusammengebastelt aus anderen Beiträgen und möchte ein Datum herausbekommen bei dem 20 Tage hinzugerechnet wurden aber nicht aus der ACAD-Variable "DATE", sondern auf ein X beliebiges Datum.
(setq datum "22.06.2013")
(defun Tageaddieren ( datum / VBS ret )
  (vl-load-com)
  (setq VBS (vlax-get-or-create-object "ScriptControl"))
  (vlax-put VBS "Language" "VBScript")
  (if (= -1 (vlax-invoke VBS "EVAL" (strcat "IsDate(\"" datum "\")")))
      (setq ret (vlax-invoke VBS "EVAL" (strcat "DateAdd(\"d\", 20, \"" datum "\")" )))
      (setq ret nil)
  (vlax-release-object VBS)
  ret
als Rückgabe bekomme ich aber nur eine Zahl "41467.0" und kein Datum.
Da meine Kenntnisse was vlax-XXX angeht nahezu gleich 0 sind komme ich einfach nicht weiter.
Kann mir vieleicht einer auf die Sprünge helfen?
Dank im Voraus.
Niggemann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2013 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niggemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich fehlt in deinem Code die Umwandlung des Datums in einen String (im gewünschten Datumsformat) zB:
Code:
Sub Test()
Dim Datum As Date
Dim strDatm As String
Datum = DateAdd("d", 20, Date)
strDatum = FormatDateTime(Datum, vbShortDate)
End Sub
Niggemann
Win 98 Se
ACAD2004,
XP Home
ACAD 2007
erstellt am: 25. Jun. 2013 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
Bei mir sieht es dann so aus:
(vlax-invoke VBS "EVAL" (strcat "FormatDateTime(\""(itoa ret)"\", vbShortDate)"))
Niggemann
