  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Fehlermeldung ..run longer...
Autor Thema:  Fehlermeldung ..run longer... (752 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 14. Jun. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Ein VB-Script läuft eigentlich fehlerfrei...
bringt aber während des Laufens die Fehlermeldung
siehe Bild.
Was kann die Ursache sein?
Grüßle H.
Hartmut
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Alles zu Inventor - ADN Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Ursache kann man natürlich nur finden, wenn man den Code kennt und in welcher Umgebung der Code ausgeführt wird. Poste den Code und beschreibe ausführlich deine eingesetzte Umgebung, dann kommt vielleicht noch ein Hinweis.
Ansonsten lässt sich die Meldung einfach deaktivieren, dass hast du aber bestimmt schon getestet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
