  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Double Overflow bei 10stelliger Zahl
Autor Thema:  Double Overflow bei 10stelliger Zahl (1222 mal gelesen)
therp
Sehen Sie sich das Profil von therp an!   Senden Sie eine Private Message an therp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für therp
Precision M4600
Intel(R) Core™ i5-2520M CPU @ 2.50GHz 8145 MB
NVIDIA Quadro 2000M
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
Catia V5 R19 SP09 HF069
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in VBA Dezimalzahlen in Hexadezimalzahlen umwandeln und benutze dafür die Funktion hex().
Für kleinere Zahlen funktioniert das auch ganz gut. Allerdings sind die Zahlen die ich umwandeln möchte alle zehnstellig und dann kommt der Fehler 6: Overflow
Hier mal der Code:
Code:
Sub test()
Dim color As String
Dim zahl As Double
zahl = 2 ^ 32 - 65536
color = Hex(zahl)
End Sub
Die Variable "zahl" ergibt sich immer aus den Summanden 2^32 und einer negativen Zahl, welche maximal achtstellig ist.
Was mich wundert ist, dass die Variable in einen Überlauf gerät, obwohl double-Variablen ja einen viel größeren Zahlenraum abdecken.
Ich habe schon versucht, die Umrechnung manuell vorzunehmen, da ich dachte es liegt an der "string"-Variablen.
Dafür muss man ja
Code:
dim hex as double
hex = zahl mod 16
rechnen. Aber da tritt der gleiche Fehler auf...
Kann mir jemand helfen?
MfG Robert
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für therp 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheinbar hat die Funktion "hex" nur einen Inputbereich bis 2^31-1.
Hier findest du einen Workaround (nicht von mir getestet)
