  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Hilfe beim Visual Basic
Autor Thema:  Hilfe beim Visual Basic (1176 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 30. Mai. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hoffe ich bin hier richtig
Brauche mal Hilfe
Ich habe von dieser Seite "http://spiderinnet1.typepad.com/" den Code in VB2010 übernommen.
Bekomme es aber nicht zum Laufen, siehe Bild.
Was muss ich tun, damit das funktioniert.
(will das nur mal Testen)
Heinz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Mai. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wahrscheinlich hier mit Deiner Frage besser aufgehoben.
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
Dober Heinz
erstellt am: 30. Mai. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann das ein Admin verschieben
Heinz
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Mai. 2013 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
Denke ich nicht, da es sich hier um ein VB.net Problem handelt und kein Makro (VBA) für Autocad
Kann da aber leider keine Hilfestellung geben, habe zwar Studio schon installiert aber noch nicht angefangen die Progs zu portieren ...
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 30. Mai. 2013 editiert.]
Comos User
Sehen Sie sich das Profil von Comos User an!   Senden Sie eine Private Message an Comos User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Die Fehlermeldung sagt es eigentlich schon. Eine Anfrage bei Tante Google
siehe da führt dich dann zu MSDN und da erfährst du wie dieser Fehler behoben werden kann.
Nach kurzen überfliegen von "http://spiderinnet1.typepad.com/" sieht die Sache für mich so aus:
  • Es wird eine Klasse BlockMovingRotating beschrieben
  • zwischen den ... wird eine Testsub TestEntityJigger7_Method für diese Klasse beschrieben
  • diese (die Testsub) mußt du natürlich irgentwo in dein Programm einbauen
So stehts auch geschrieben
Here is the core code and a test command for the block inserting jig we are going to talk about:
Gruß Peter
und viel spass beim Testen
[Diese Nachricht wurde von Comos User am 31. Mai. 2013 editiert.]
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Da ich kein Englisch kann ist es sehr schwer, das alles umzusetzen was auf der Spiderinnet Seite steht.
Dachte mir nur kopier das mal schnell rein und Teste.
Ist aber nicht so.
Danke nochmal.
Heinz
Comos User
erstellt am: 31. Mai. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich auch nicht
Deshalb lasse ich mir auch hier von Tante Google helfen < < kugst du >>
das ist kein perfektes Deutsch, aber mann versteht meistens was gemeint ist.  ** geht auch für ganze Seiten **
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
32 GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2021
erstellt am: 31. Mai. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das kenne ich und mache ich auch so.
Aber wenn man die Programmiersprache auch nicht kann, ist es doppelt so schwer das umzusetzen.
Heinz
