  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Textbox nach Auswahl in Combobox füllen
Autor Thema:  Textbox nach Auswahl in Combobox füllen (4156 mal gelesen)
micha85
CAD/CAM / AV
Sehen Sie sich das Profil von micha85 an!   Senden Sie eine Private Message an micha85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha85
Inventor2013
Hypercad2009
Hypermill2013 ß
VB Express2010
erstellt am: 22. Apr. 2013 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mir diese Zeilen aus verschiedenen seiten zusammen gebastelt.
Code:
Private Sub ComboBox1_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.Click
        Dim xlApp As Excel.Application
        Dim xlMappe As Excel.Workbook
        Dim xlBlatt As Excel.Worksheet
        Dim xlZelle As Excel.Range
        Dim i As Integer
        xlApp = New Excel.Application
        xlApp.Visible = False
        xlMappe = xlApp.Workbooks.Open("C:\liste.xls")
        xlBlatt = xlMappe.Worksheets("Tabelle1")
        ComboBox1.Items.Clear()
        For i = 1 To 20
            xlZelle = xlBlatt.Range("A" & i)
            ComboBox1.Items.Add(xlZelle.Text)
        Next
    End Sub
Ich möchte mit der Combobox einen Wert auswählen,den sich die Combobox aus der Spalte A einer Excel Datei holt.
Jetzt möchte ich das wenn in der Combobox der Wert aus A1 gewählt wurde, in einer Textbox der wert B1 automatisch eingetragen wird.
Beide werte stehen in einer Datei und in der selben Tabelle.
Allein komm ich hier einfach nicht weiter.
Leider habe ich noch das Problem das ich im Taskmanager nach probieren des Codes etliche Excel Instanzen am laufen
Gruß und Danke
Micha
[Diese Nachricht wurde von micha85 am 23. Apr. 2013 editiert.]
Rigobert
Sehen Sie sich das Profil von Rigobert an!   Senden Sie eine Private Message an Rigobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rigobert
SWX 2021 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst.
Visual Studio 2019
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ich hab´s mal so gelöst:
Public Class Form1
    Dim xlApp As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
    Dim xlMappe As Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook
    Dim xlBlatt As Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet
    Dim xlZelle As Microsoft.Office.Interop.Excel.Range
    Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
        xlZelle = xlBlatt.Range("B" & ComboBox1.SelectedIndex + 1)
        TextBox1.Text = xlZelle.Value.ToString
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim i As Integer
        xlApp = New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
        xlMappe = xlApp.Workbooks.Open(Filename:="C:\Liste1.xls")
        For i = 1 To 20
        Next
    End Sub
End Class
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Rigobert am 23. Apr. 2013 editiert.]
micha85
CAD/CAM / AV
Inventor2013
Hypercad2009
Hypermill2013 ß
VB Express2010
erstellt am: 23. Apr. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für die Antwort.
Das funktioniert gut.Aber ich habe mich beim erklären was ich such blöd ausgedrückt.
Ich möchte das je nach dem was in der Combobox ausgewählt wird, ein Wert aus Spalte B der Excel Datei in die Textbox geladen wird.
Das heißt, die Auswahl der Combobox steht in Spalte A. Wenn in der Combobox jetzt der Wert von A1 gewählt wird, soll die Textbox den Wert B1, bei A2 soll die Textbox B2 usw. bekommen.
Micha
Rigobert
Visual Studio 2019
erstellt am: 24. Apr. 2013 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
macht er das denn nicht ?
Bin jetzt leider 2 Tage off...
Vielleicht weiß wer anders Rat.
Gruß Andreas
micha85
CAD/CAM / AV
Inventor2013
Hypercad2009
Hypermill2013 ß
VB Express2010
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, er tut es! Mein Fehler!
Super, Danke
Micha
