  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  nach Liste.txt mehrere PDF zusammenfügen zu einem PDF
Autor Thema:  nach Liste.txt mehrere PDF zusammenfügen zu einem PDF (2737 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Vielleicht hatte auch schon jemand vor mir folgendes Problem...
An einem festgelegten Ort (Server) liegen 10000 PDFs = Fertigungszeichnungen.
Eine Anforderung von außen, bitte schicken Sie mir ...
0815
1919
2103
und viele mehr als PDF, gern fortlaufend in einem PDF-File, man kann dann auf Seite 1 die Fertigungszeichnung vom Teil mit der Bezeichnung 0815, auf Seite2 des PDFs die 1919, auf Seite3 die 2103 etc. anschauen, kalkulieren, notfalls ausdrucken...
Also: Wenn ich ein Makro hätte, welches mittels Sourceliste.txt oder Sourceliste.xls die Dateien 0815.PDF 1919.PDF und 2103.PDF zusammenfügt zu einem Gesamt-PDF, wäre das ja eine gute Sache = starke Entlastung des Büroalltags. Gibts da nen Denk-/Lösungs-Ansatz?
Danke im Voraus., Grüßle H.
Hartmut
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Apr. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest zB einen Batchbefehl zusammenstellen um mittel einen etxra Tools (zB http://www.lagotzki.de/pdftk/) die PDFs zusammenfassen lassen.
Oder eine entsprechende .NET-Bibilothek nutzen und direkt in .NET zusammenfassen lassen. (Beispiel)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 04. Jul. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd!
Mittlerweile hatte man im Hause etwas Zeit für die technische Umsetzung. Auf Grundlage Deines Tipps 1 läuft die Sache jetzt. Ich danke Dir, durch solche Erfolge fühlen wir alle uns so wohl im WBF !
Grüßle H.
Hartmut
