  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Warnung für die referenzierte C:\Windows\assembly\GAC_64\DwgDocumentMgrNet\...
Autor Thema:  Warnung für die referenzierte C:\Windows\assembly\GAC_64\DwgDocumentMgrNet\... (2871 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe bei mir bei einem eigentlch gut laufenden Programm immer diese Warnung:
Für die referenzierte C:\Windows\assembly\GAC_64\DwgDocumentMgrNET\19.5.0.91__46ba2cd761183c97\DwgDocumentMgrNET.dll-Assembly ist ein anderer Zielprozessor festgelegt als für die Anwendung.
Ich versteh's nicht.
  • Es gibt kein Verzeichnis C:\Windows\assembly\GAC_64\..., auch nicht ausgeblendet oder versteckt oder sonst was.
  • Ich verwende in meinem Programm nichts mit dem Namen DwgDocumentMgrNET
  • Ich habe verschiedene Verweise auf SolidWorks.Interop..., in den Eigenschaften dazu steht bei "vollständiger Pfad" ebenfalls immer z.b. C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\SolidWorks.Interop.sldworks\18.0.0.1044__7c4797c3e4eeac03\SolidWorks.Interop.sldworks.dll
    Diesen Pfad gibt es nicht! Auch nicht temporär zur Laufzeit.
Was sind das für seltsame Pfade, und wie bekomme ich die Warnung weg?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Also die Pfade die gibt‘s, nur stellt der Windows Explorer die ein bisschen anders dar.
Näheres kannst du hier nachlesen http://de.wikipedia.org/wiki/Global_Assembly_Cache
Zur Fehlermeldung siehe http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms228216%28v=vs.80%29.aspx
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, den Wiki-Beitrag hab ich zwar nicht wirklich verstanden, aber zumindest habe ich die Verzeichnisse gefunden.
Die Beschreibung zu der Fehlermeldung versteh ich aber nicht, sorry.
Was heißt "Zielplattform (Prozessorarchitektur) der Anwendung auf neutral (MSIL) festgelegt".
Fehlerbehebung: "Stellen Sie sicher, dass die Zielplattform (Prozessorarchitektur) der Anwendung mit der Architektur der Assemblys, auf die verwiesen wird, und der Architektur der Einstiegspunktassembly übereinstimmt."
Was ist mit Prozessorarchitektur gemeint- AMD, Intel? Oder 32bit/64bit? oder was?
Wo kann ich das einstellen?
Ich habe einige Anwendugen mit VB.Net geschrieben, aber diese Warnmeldung kommt nur bei einer. Laufen tut sie trotzdem.
[Edit] Auch wenn ich's nicht verstanden hab, ist das Problem erledigt:
Ich habe den Verweis SwDocumentMgr ersetzt durch SolidWorks.Interop.swdocumentmgr.
Jetzt funktionierts ohne Warnmeldung.[/Edit]
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 10. Apr. 2013 editiert.]
HenryV
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Gemeint ist  32bit/64bit.
Die Fehlermeldung bedeutet das die DwgDocumentMgrNET.dll eingebunden ist, und mit der momentanen Projektmappenplattform nicht kompatibel ist.
Ich weiss jetzt nicht ob die DLL nur 32bit oder nur 64bit-kompatibel oder sogar beides ist.
Das Projekt kann man hier umstellen
Im vb.net unter Erstellen->Konfigurationsmanager entsprechende Plattform hinzufügen und wählen(32bit/64bit/Any CPU),  anschließend im Projekt-Explorer->Kompilieren hier entsprechende wählen.
Gruss Andreas
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 10. Apr. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt: Nach Änderung des Verweises funktionierts.
Die beschriebenen Einstellungen kann ich leider nicht vornehmen, da ich armer Hund nur die Express-Version nutze- was mir in der Regel auch reicht, auch wenns ab und zu ein bischen schwieriger ist und nicht alles zur Verfügung steht.
Bei mir gibts den Punkt "Kompilieren" (wird wohl das sein, was du mit "Erstellen" meinst), und dort eine Auswahlliste "Plattform". Allerdings habe ich hier keine wirkliche Auswahl, der einzige Punkt ist "Aktiv (Any CPU)".
Klaus
HenryV
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Ich hab auch nur die Express-Version.
Mit "Erstellen" ist das Menü "Erstellen" gemeint, zu finden in der Menüleiste ganz oben, fünfter Eintrag von links.
Im Konfigurationsmanager kann man dann neue Platformen hinzufügen oder bestehende ändern.
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/t1hy4dhz(v=vs.90).aspx
Gruss Andreas
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 10. Apr. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie es aussieht, haben wir auch die selbe Version. Aber bei mir gibts kein "Erstellen"-Menü.
Ich finde auch nichts entsprechendes in irgendwelchen Untermenüs. Auch nicht unter "Anpassen".
pfft
Klaus
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hast Du unter Extras-> Anpassen schon mal nachgeschaut ?
Gruß, Michael
... ok, man sollte bis zum Ende lesen ...
Find's grad' auch nicht, aber irgendwo kann das Menü eingeblendet werden.
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 10. Apr. 2013 editiert.]
HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Stelle mal auf erweiterte Einstllungen um.
Menu Extras -> Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen
Gruss Andreas
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sapperlot...jetzt ist das Menü "Erstellen" da
Im Kofigurationsmanager gibts bei mir nur die Plattform "Any CPU", andere müsste ich erst erstellen.
Aber da es jetzt wieder funktioniert, nachdem ich die Verweise gewechselt habe, lasse ich da mal lieber die Finger davon.
Klaus
