  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Win32_LogonSession
Autor Thema:  Win32_LogonSession (1468 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit folgendem Code:
Code:
Set objWMI = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2")
Set colSessions = objWMI.ExecQuery("Select * from Win32_LogonSession Where LogonType = 2 OR LogonType = 10")
For Each objSession In colSessions
Set colList = objWMI.ExecQuery("Associators of " _
  & "{Win32_LogonSession.LogonId=" & objSession.LogonId & "} " _
  & "Where AssocClass=Win32_LoggedOnUser Role=Dependent")
For Each objItem In colList
  Fullname = objItem.Fullname
  UserName = objItem.Caption
Next
Next
Ich bekomme den Fullname und Username zurück. Alles bestens. Wenn ich nun den Code Kompiliere und als exe starte, sind die beiden Werte leer. Ich habe mir dann als msgbox colSessions.count anzeigen lassen. Dieser ist dann auch leer. Woran liegt das? Warum geht das in Kompilierter Version nicht?
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glaub ich habs gefunden. Das ist Win32 und ich hab Windows7 64bit. Das kann ja nicht funktionieren. Wenn ich die exe im Konpatibilitätsmodus als XP ausführe, dann klappts. Gibt es da noch eine andere Lösung?
cu
Heiko
