  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Texteditor für Solid Edge mit if/then
Autor Thema:  Texteditor für Solid Edge mit if/then (1224 mal gelesen)
MEYLIN1
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von MEYLIN1 an!   Senden Sie eine Private Message an MEYLIN1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEYLIN1
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neu mit Solid Edge ST5 angefangen und habe die Aufgabe bekommen, die Eigenschaften zu ändern. Nun gibt es eine Textdatei, in der die Eigenschaften hinterlegt sind.
Eine Spalte heißt "Titel", in der man den Namen einträgt, in einer weiteren gibt es "Englische Benennung". Ich möchte nun, dass wenn ich den 'Titel Abdeckung' auswähle, automatisch in der Spalte 'Englische Bennenung Cover' steht.
Habe vor Uhrzeiten mal mit VB was zu tun gehabt, komme hier aber nicht weiter.
Die Datei sieht so aus:
_________________________________________________
\\ Benutzerdefinierte Eigenschaften bestimmen
\\ Inhalt der Liste Titel
Begin Title
Abdeckung;
Abheber;
Achse;
End Title
Begin Define Custom
define Veredelung;Text;
define Anpassung2;Zahl;
define Englische Benennung;Text;
define geprüft von:;Text;
define Stüli-Benennung;Text;
End Define Custom
\\ Inhalt der Englische Benennung Lexikon
Begin Englische Benennung
If [Titel = Abdeckung] then Englische Bennenung = COVER;
End If
COVER;
LIFTING DEVICE;
AXLE;
End Englische Benennung
Habe die IF-Verknüpfung unter dem Bereich 'Englische Bennenung' versucht.
Leider bringt das nichts, außer, dass ich den Text "if.... COVER" in meiner Tabelle auswählen kann.
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß, Linda
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEYLIN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MEYLIN1:
End If
Hallo Linda,
du musst das schon entsprechend anpassen. Im übrigen sind Leerzeichen bei Variablen nicht erlaubt.
Versuch es mal so
Code:
'Eigenschaften der Datei
'Begin Title
'Abdeckung;
'Abheber;
'Achse;
'End Title
Public Function Get_EngText(ByVal Title as string) as string
   Dim EngText as string
   If Title = "Abdeckung" then
      EngText = COVER
   elseif Title = "Abheber" then
      EngText = "LIFTING DEVICE"
   elseif Title = "Achse" then
      EngText = "AXLE"
   End If
   return EngText 'oder Get_EngText = EngText
end function
oder besser
   Select Case Title
      Case "Abdeckung" then
         EngText = COVER
      Case "Abheber" then
      Case "Achse" then
         EngText = "AXLE"
      Case Else
         EngText = "Nothing"
   End Select
end function
Allerdings frage ich mich immernoch, ob das was du da programmierst überhaupt in Richtung vb geht. Es schaut nämlich eher in Richtung C/PHP aus, allerdings auch nicht eindeutig.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 24. Okt. 2012 editiert.]
MEYLIN1
Konstrukteurin
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Habe es getestet, aber so ist die ganze If-Then Beziehung nicht zu sehen, nur der nächste Text und leider passiert nichts.
Hatte auch den Eindruck, dass es eine andere Sprache ist. War mir aber nicht sicher. Werde das erstmal klären.
aber trotzdem super danke!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEYLIN1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre mir neu, dass das geht.
Das ist nur eine Textliste, in der Begriffe definiert werden, die Solid Edge dann ausliest und in den entsprechenden Eigenschaften zur Auswahl stellt.
Aber wer weiß. Vielleicht lerne ich was dazu.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Nov. 2012 editiert.]
