  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Simples VBA-Makro für Outlook 2003
Autor Thema:  Simples VBA-Makro für Outlook 2003 (1127 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Tag zusammen ...
für Outlook 2003 suche ich die Möglichkeit, per Makro einen Befehl (CMD) auszulösen. Der CMD-Pseudocode würde so aussehen (Aufruf einer EXE mit Parametern):
Code:
\\meinserver\meineprogramm\protokoll.exe -n USERNAME -d CURRENT DATE -t CURRENT TIME -m "blau" -s DER ANWENDER GIBT HIER EINEN EINFACHEN STRING EIN
Kann mir jemand mit VBA helfen?
(Das würde nur intern verwendet, daher ist der Aufruf der EXE gesichert.)
Danke und Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
aus dem Bauch heraus: Such' mal nach "Shell"?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Paulchen:
...Such' mal nach "Shell"?...
In der VBA-Hilfe?
Peter
Paulchen
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, oder Shell + VBA bei Google. Kann je nach Excel-Version wohl etwas unterschiedlich ausfallen...
