  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  variable Variable übergeben
Autor Thema:  variable Variable übergeben (2454 mal gelesen)
caprivi
Sehen Sie sich das Profil von caprivi an!   Senden Sie eine Private Message an caprivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caprivi
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an einem vba-Macro, das mit Excel und CATIA arbeitet. Hierbei will ich aus einer Schleife heraus jeweils ein kurzes sub aufrufen und dabei eine Variable übergeben, die von der Schleife abhängt.
Über
Call EinUndAusblenden((i), (Merkmal(i)))
wollte ich die jeweilige Variable Merkmal(i) übergeben, die beim ersten Durchlauf der Schleife Merkmal1 wäre und bis 35 hochgezählt wird. In der ersten Zeile des aufrufenden Subs bekomme ich aber nichts gescheites hin.
Private Sub EinUndAusblenden (i as integer, merkmal(i) as string)
geht wegen der Klammer um das i nicht. Das muss irgendwie anders geregelt werden. Da komme ich aktuell mit meinen noch relativ bescheidenen Kentnissen leider nicht weiter. Falls jemand einen Tipp hat, wäre ich dankbar.
Grüße und ein schönes Wochenende
Windchill 9.1 Versuchskaninchen
CATIA V5 R18
caprivi
Windchill 10.1 Versuchskaninchen
CATIA V5 R21
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, sinnvoller Weise habe ich jetzt einfach in der Schleife noch eine Variable "Uebergabemerkmal" deklariert, die ich dann Uebergebe. War halt kurz vor dem Wochenende, da gibt's auch schon mal dickere Bretter vorm Kopf....
CATIA V5 R18
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caprivi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Capri,
da scheint sich auch ein Gedankenfehler eingeschlichen zu haben...
So wäre es wohl richtiger.
Code:
Call EinUndAusblenden(i, Merkmal)
Private Sub EinUndAusblenden (i as integer, merkmal() as string)
    Dim Str as string
    str = merkmal(i)
end sub
Wenn du etwas zurückgeben musst wäre so...
Code:
Private Function EinUndAusblenden (i as integer, merkmal() as string)as Integer
    Dim Str as string
    str = merkmal(i)
    i = i + 1
    EinUndAusblenden = i
end sub
Oder du übergibst direkt den Wert, dann darf es aber kein Array mehr sein.
Code:
Call EinUndAusblenden(i, Merkmal(i))
Private Sub EinUndAusblenden (i as integer, merkmal as string)
    Dim Str as string
    msgbox(merkmal)
end sub
MFG
Rick Schulz
caprivi
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke für die ausführliche Antwort!
CATIA V5 R18
