  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Object library
Autor Thema:  Object library (1062 mal gelesen)
xxlFliege
Ingenieurdienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von xxlFliege an!   Senden Sie eine Private Message an xxlFliege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxlFliege
erstellt am: 13. Jun. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung.doc.txt
bin mir nicht ganz sicher ob ich im richtigen Forum bin, möchte aber trotzdem mal meine Fehlermeldung beim Starten von Inventor 2012 preisgeben.
Microsoft Visual Basic
"Object library invalid or contains references to object definitions that could not be found"
Kann jemand damit etwas anfangen?? Ich habe schon mal gegoogelt aber nur etwas im Zusammenhang mit Excel gefunden.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruß René
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 14. Jun. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19357178&linkID=9240617
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
xxlFliege
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Andreas,
hat wunderbar funktioniert, vielen Dank.
Gruß René
