  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.NET: Property für UserControl
Autor Thema:  VB.NET: Property für UserControl (4479 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Experten,
ich habe mir ein UserControl erstellt, das die normalen Buttons ersetzen soll.
Das funktioniert grundsätzlich auch.
Damit ein Text angezeigt wird, habe ich dem Control ein Label namesn BtnText verpasst.
Dann habe für das Control eine Eigenschaft "Text" definiert:
Code:
    <Description("Der dem Button zugeordnete Text")> _
    Public Overrides Property Text As String
        Get
            Return BtnText.Text
        End Get
        Set(value As String)
            If BtnText.Text <> value Then _
                BtnText.Text = value
        End Set
    End Property
Das funktioniert auch, ich kann dem Control nun im Pogramm einen Text zuweisen.
Leider taucht die Eigenschaft "Text" aber nicht im Property-Fenster auf. Wie kann ich das erreichen?
Wenn ich der Eigenschaft einen anderen Namen gebe, z.B. "xText" (ohne Overrides natürlcih), dann wird sie im Property-Fenster auch angezeigt.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Du musst noch das BrowsableAttribute auf True setzten.
Code:
<Browsable(True), _
    Get
        Return BtnText.Text
    End Get
        If BtnText.Text <> value Then BtnText.Text = value
    End Set
End Property
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
thx für den Tipp.
Das funktioniert...halb.
Die Eigenschaft "Text" wird angezeigt, ich kann da was reinschreiben.
Aber jedes Mal, wenn ich in der IDE zwischen Code und Entwurfsfenster wechsle, steht dann bei der Eigenschaft wieder "Text" drin.
Wie schon beschrieben: Mein control besteht aus einem "Usercontrol" mit Backgroundimage, über das ein Label mit Namen btn_text gelegt wurde.
Zur Laufzeit kann ich die ".Text"-Eigenschaft füllen, das wird dann auch richtig angezeigt. Nur im Entwurfsmodus merkt der sich den Wert nicht.
Klaus
PS: Ich habe gerade festgestellt: Wenn ich im Programm eine Load-Procedure für diesen Button habe, dann behält er den Text, selbst wenn die Load-Procedure leer ist.
Was auch immer da passiert...kann ich das in das Control verlagern?
Zu früh gefreut, jetzt isser wieder weg
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 19. Dez. 2011 editiert.]
HenryV
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Hab mich noch ein bisschen schlauer gemacht.
Da muss zusätzlich noch das DesignerSerializationVisibilityAttribute rein, damit der Text abgespeichert wird.
Code:
<Browsable(True), _
DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Visible), _
Public Overrides Property Text() As String
    Get
        Return BtnText.Text
    End Get
    Set(ByVal value As String)
    End Set
End Property
Nachzulesen hier -> Link
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 21. Dez. 2011 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 22. Dez. 2011 01:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
thx again für deine Tipps.
Ich hab jetzt erst mal Weihnacht.Urlaub.frei bis Woche.2
Aber dann werd ichs ausprobieren
Klaus
