  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.NET Debug
Autor Thema:  VB.NET Debug (1560 mal gelesen)
zech
Sehen Sie sich das Profil von zech an!   Senden Sie eine Private Message an zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zech
Autocad Architecture 2014
Civil3D 2014
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand zufällig ob das debuggen einer Applikation mal so einfach sein wird
wie noch zu den Zeiten des VBA?
Debuggen in .NET ist ja sehr umständlich, wird das überhaupt mal
möglich sein?
Grüße aus Berlin
ACA 2011, VB2008 Express
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 02. Dez. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso denn umständlich? Ich starte aus VS die Applikation, habe meine Breakpoints, bekomme den Code bei Exceptions unterbrochen, und schreibe im Lauf um (das allerdings nur im 32bit-Umfeld, welches ich mir eben schaffe, wenn ich es brauche).
Oder was ist Dein erweitertes Begehr?
zech
Civil3D 2014
erstellt am: 05. Dez. 2011 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ManfredPS,
da geht dann irgendetwas an mir vorbei, so sieht es bei mir aus:
Ich setze einen breakpoint. Starte das debugging mit F5. Dann wird Autocad gestartet (dauert mir eigentlich auch schon zu lange), dann gebe ich netload ein (ich frage mich warum, da ich ja aus dem "Studio" das Projekt starte, dann könnte es doch schon geladen sein), dann steppe ich mit F8 durch (Ändern kann ICH den Code nicht während des debuggens).
Wenn also nun ein Fehler vorhanden ist beende ich das debugging, Autocad schließt sich und alles geht von vorn los.
Das meine ich mit umständlich, jedesmal wird Acad neu gestartet und beendet (könnte man nicht eine einmal aufgerufene Instanz von Autocad debuggen?), jedesmal netload und ich hoffe ich mache etwas falsch, da ich den Code nicht verändern kann. (Da kommt eine Meldung "assembly nicht geladen, damit kann ich leider nichts anfangen)
Grüße aus Berlin
[Diese Nachricht wurde von zech am 05. Dez. 2011 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du eine vernünftige Fehlerbehandlung und Gliederung in deinem Programm hast, dann dürfte dir das von dir beschriebene eigentlich nicht lästig vorkommen. Ferner sollte vor allem durch eine vernünftige Fehlerbehandlung bei einem Fehler sofort klar sein, wo der Hund begraben ist und nicht mit einer weitreichenden anschließenden Suche behaftet sein. Ich finde jedenfalls den Unmstieg von VBA auf VB.Net nur vorteilhaft. Ich weis nicht, wie es bei ACAD ist, aber wenn du für den Verlauf wichtige Dinge änderst, dann muss das Projekt so oder so neu gestartet werden. Schließlich ist der Ablauf je nach Änderung nicht mehr vorhanden bzw. fehlen Informationen, Variablen und Funktionsaufrufe...
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 09. Dez. 2011 editiert.]
ManfredPS
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nur wenn Du 64bit Windows hast. Und das hat nichts mit AutoCAD zu tun, das kann VS nicht (schick liebe Grüße an MS und teil ihnen den Wunsch mit).
Wenn Du 32bit verwendest (was ich zum Entwickeln genau aus diesem Grund nahelegen würde), dann darfst Du während des Laufs umschreiben was Du willst, solange keine Signaturen geändert werden oder in einem Bereich gerade den Debug-Break hast und aussen herum versuchst zu ändern (also Code steht in Try/Catch/End Try und Du versuchst im Catch was zu ändern. Dafür kannst Du aber auch den Codeausführungspunkt verstellen.
