  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  vb.net: Timer läuft nicht
Autor Thema:  vb.net: Timer läuft nicht (5561 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder ...
Ich versuche timergesteuert eine Progressbar laufen zu lassen.
Aber es tut sich nichts!
Code:
  Sub StartProgressbar()
        'Progressbar läuft timergesteuert durch
        MyProgressBar.Enabled = True
        ProgressTimer.Interval = 10
        ProgressTimer.Start()
    End Sub
    Sub StopProgressbar()
        ProgressTimer.Stop()
        MsgBox("Timer gestoppt")
    End Sub
    Private Sub ProgressTimer_Tick(ByVal sender As System.Object, _
                ByVal e As System.EventArgs) Handles ProgressTimer.Tick
        Dim n As Integer
        TimerCounter += 1
        lblHinweis.Text = TimerCounter.ToString
        n = MyProgressBar.Value
        n += 10
        If n > MyProgressBar.Maximum Then n = 0
        MyProgressBar.Value = n
        MyProgressBar.Update()
        MsgBox("Tick")
    End Sub
Zu Beginn meiner Aktion wird per StartProgressbar() der Timer "Progresstimer" gestartet, per StopProgressbar() wieder gestoppt... so der Gedanke. Aber die "Tick"-Procedur wird offenbar nie durchlaufen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
du muss den Style deiner ProgressBar auf Marquee setzen wenn diese einfach von links nach rechts durchlaufen soll
Code:
MyProgressBar.Style = _
    System.Windows.Forms.ProgressBarStyle.Marquee
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
das stimmt so nicht ganz, Style bestimmt nur das Aussehen.
Wenn ich den Value-Wert der Progressbar einzeln bei jeder Aktion erhöhe, funktioniert es- unabhängig vom Style. Das ist aber sehr mühsam, da ich dazu im ganzen Programm verteilt dutzende Stellen hab, wo ich das eintragen muss. Als Workaround habe ich das jetzt mal so gemacht, ist aber nicht schön.
Ich möchte einfach, dass die Progressbar voranschreitet bis sie voll ist, und dann wieder von vorne anfängt, solange etwas getan wird. Damit der User nicht meint, das Programm faulenzt vor sich hin. Und darum würde ich das gerne einfach über den Timer machen. Ich verstehe nur nicht, warum da nix passiert.
[Edit]hab grad nochmal rumprobiert, den Timer und eine Progressbar in eine andere Form gesetzt und dort gestartet...
solange das Programm irgendwas tut, scheint der Timer untätig. Erst wenn alle Aktionen beendet sind und das Programm wieder auf Eingaben wartet, läuft der Timer und mit ihm die Progressbar. Das ist doch aber nicht der Sinn der Sache^^[/Edit]
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 03. Nov. 2011 editiert.]
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Progressbar.zip
Wenn es nur darum geht, dann machs doch ohne Progressbar
'...blablabla......
Dim i As Integer
Private Sub Form_Load()
i = 10
Label1.Width = 1
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
  Label1.Width = Label1.Width + i
  If Label1.Width > 4135 Then  '4140 ist max
    Label1.Width = 1
  End If
End Sub
'blablabla.....
-Axel-
CROSSFIRE
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ist das mit VB6 erstellt?
In Vb.net heißt die prozedur
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
Aber das nur nebenbei.
Das Problem ist nicht die Progressbar! Wegen mir kann das auch ein Label sein oder ein Bild oder sonst was.
Das Problem ist der Timer! Die Timer-Prozedur wird nicht aufgerufen, solange das Programm noch was anderes macht.
Und das verstehe ich nicht. Denn der Sinn dieser Timer-Prozedur ist ja gerade, dass sie regelmäßig abgearbeitet wird, auch wenn das Programm mit anderen Dingen beschäftigt ist. Sonst brauch ich die ja nicht.
Klaus
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Richtig, aber die im Timer ausgeführten Abläufe aktualisieren nicht die Form, wenn diese mit einer regulären Funktion oder Subprozedur beschäftigt ist. Da hilft dir nur ein Application.DoEvents() in der Funk/Sub der Form oder du musst dich mal mit Threads beschäftigen.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Du hast einerseits
Code:
gesetzt, der Timer selbst steht evtl. noch auf
Code:
ProgressTimer.Enabled = False
Gruß, Michael
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Patrick Weber:
Hmm...meine lange Leitung...
lösen wir uns mal von dem, was der Timer ausführen soll. Das erste Problem ist doch, dass die Prozedur Tick überhaupt nicht durchlaufen wird, egal was darin passiert.
Wo soll ich das doEvents plazieren? Wenn ich das überall einbauen muss, wo etwas passiert, damit die Progressbar (oder sonst was) aktualisiert wird... dann kann ich da auch gleich eine Sub aufrufen, die genau das tut. Wozu hat man dann den Timer? Irgendwie versteh ichs nicht.
@Michael: Asche über mein Haupt, die war tatsächlich disabled. Aber das macht keinen Unterschied^^
Klaus
arossbach
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
[b]Das Problem ist nicht die Progressbar!
[/B]
Ja, ich weiß. Ist VB6 und soll auch nur auf den Progressbar Fake hinweisen. Habe hier kein VB.Net am Start.
Aber zum Problem:
Hmmmm..., also eigentlich ist es kein Timer Problem, sondern ein Aktualisierungs- oder Refreshproblem, oder ?
-Axel-
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, es ist ein Timer-Problem. Oder ich versteh die Welt nicht.
Das Problem ist, dass die eigentliche Timerprozedur überhaupt nicht durchlaufen wird, solange noch irgenwas abläuft.
Klaus
Patrick Weber
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Beispiel:
Code:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        ' Starte Timer
        StartProgressbar()
        ' Beginne Abarbeitung im Hauptprogramm
        For i As Long = 0 To 1000000
            ' Tue irgendetwas
            lblForm.Text = i.ToString
            ' Aktualisiere UI (Form)
        Next
        ' Stoppe Timer
        StopProgressbar()
    End Sub
StartProgressbar() aktiviert deinen Timer.
Dann lässt du dein Hauptprogramm durchlaufen, hier eine for-Schleife.
In dieser Schleife tust du etwas. Dadurch wird das Neuzeichnen der Form unterdrückt bzw. funktioniert nicht zuverlässig. Ein DoEvents hilft hier die UI zu aktualisieren und ansprechbar zu halten.
StopProgressbar() deaktiviert den Timer wieder, wenn das Hauptprogramm durchgelaufen ist.
Das ist aber mMn keine schöne Lösung, da die Progressbar "ruckelt". Ohne Timer und Style Marquee sieht es gut aus, wenn eine "Schleifenrunde" schnell durchlaufen werden kann.
Code:
    Public TimerCounter As Integer = 0
        MyProgressBar.Style = ProgressBarStyle.Marquee
        MyProgressBar.MarqueeAnimationSpeed = 20
    End Sub
        MyProgressBar.Style = ProgressBarStyle.Blocks
        MyProgressBar.Enabled = False
    End Sub
        StartProgressbar()
        For i As Long = 0 To 20000
        Next
        StopProgressbar()
    End Sub
Grüße aus Sachsen
pw
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe nicht, was das Ausführen der Prozedur timer_tick mit dem Auffrischen der UI zu tun hat.
Es geht mir gerade vorrangig darum, dass diese sub nicht durchlaufen wird!!! - ganz egal, was sie tut. Das mit der Progressbar ist nur die aktuelle Anwendung davon.
Das mit dem Einfügen von Application.DoEvents() ist keine Lösung, da ich eben nicht nur eine schöne Schleife habe, sondern viele viele Aktionen, die nacheinander ablaufen, ohne in einer Schleife zu stecken.
D.h. ich müsste überall in meinem Programm verteilt das Application.DoEvents() einfügen.
Was habe ich damit gewonnen? Da kann ich genauso oft einen Aufruf "ErhöheDieProgressbarUndFrischeSieAuf" einfügen... genau das mache ich als Workaround und das funktioniert. Ist aber eben auch ruckelig. Vor allem, wenn z.B. eine externe Aktion ausgeführt und auf das Ergebnis gewartet wird, da passiert eben gar nix.
Ich ziehe das Fazit: Timer taugt nix bzw. tut nicht, wozu er da ist. Schade drum.
Ich gebs erst mal auf, muss ja irgendwann auch fertig werden mit dem Programm, dann eben ohne.
Aber ich danke euch allen für die Mühe und die Geduld mit mir
Klaus
Patrick Weber
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Verständnisfrage. Du scheinst einfach den Einsatzbereich und die Möglichkeiten eines Timers maßlos zu überschätzen.
Ich kann nur immer wieder sagen: Threading!
Lagere die Hauptaufgabe in einen Thread aus, dann wird die UI des Programmes nicht blockiert und dein Timer kann tun, was er will. Aber das wäre ja mit Aufwand verbunden... Thread,  evtl. noch Delegates und Invokes...
Grüße aus Sachsen
pw
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
in Deinem Thread zum OpenFileDialog ist ein Beispiel mit funktionierendem Timer drin.
HtH
Gruß, Michael
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur mal zwischendurch:
meine ersten Versuche mit Threads sind fehlgeschlagen. Im Moment habe ich leider keine Zeit, mich da noch reinzuhängen.
Aber das Thema ist nicht beendet!
Bis hier hin erst mal vielen Dank für die vielen Tipps!
Klaus
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm, trau mich kaum die Frage zu stellen: hast du mal den Timer mit Timer.Enabled=True gestartet, anstelle von Timer.Start?
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tobias,
sowohl als auch.
Der Timer läuft auch-grundsätzlich. Aber eben nicht gleichmäßig durch, wie ich das erwartet hätte. In meinem Fall finden hier externe Aktivitäten mit Wartezeiten statt (z.B. Gewichtsberechnung in Baugruppen in SolidWorks), während denen der Timer einfach nicht tickt.
Aber wie gesagt- im Moment ist das Thema aus Zeitgründen auf Eis gelegt, ich musste anderes vorziehen. Aber irgendwann muss ich mir das Thema Threading wieder anschauen (mir grausts jetzt schon).
Klaus
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThreadWinApp.zip
Laaang ist's her, aber jetzt habe ich mich endlich wieder damit beschäftigen können.
Der Tipp mit dem threading war der Hinweis auf den richtigen Weg. Nach einigem Gesuche im Internet (neudeutsch Googlen) mit vielen nicht funktionierenden Beispielen hab ich's endlich geschafft.
Meine Progressbar wird jetzt in einem extra thread animiert und wird nicht mehr von irgendwelchen anderen Tätigkeiten ausgebremst- zumindest meistens. Vermutlich müsste ich auch diese anderen Aktionen auslagern, aber der Aufwand wäre mir hier echt zu groß.
Ein kleines Testbeispiel habe ich mal angehängt.
Klaus
