  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VBS Script dringend gesucht.
Autor Thema:  VBS Script dringend gesucht. (1721 mal gelesen)
Marc.P.Neumann
Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Marc.P.Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc.P.Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc.P.Neumann
erstellt am: 13. Okt. 2011 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !!
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich muss aus verschiedenen Unterordner die Datein mit der Endung *.Pro in einen Ordner zu kopieren.
Die sind auf einem Server und zwar in:
\\192.168.1.3\Melag\8T1I6\
Da sind dann noch weitere Unterordner.
Da sollten dann die *.pro Datein in ein Verzeichnis kopiert werden und zwar nach:
\\192.168.1.3\Melag\Pro_Datein\
Die *pro Datein sind eigentlich eine aus einem Sterilisator stammenden TXT datein. Daher lasse ich diese dann zu einem großen Protokoll zusammenfügen mit dem folgenden TEil meiner CMD Datei und dann dann in einen anderen Ordner verschieben.
Das Klappt auch soweit. Nur das Herausfischen der *pro Datein aus den UNterordnern bekomme ich nicht hin.
@echo off
FOR /F "tokens=1,2,3,4,5 delims=/. " %%a in ('date/T') do set CDate=%%a.%%b.%%c%
%cdate%
copy \\192.168.1.3\Melag\Pro_Datein\*.Pro \\192.168.1.3\Melag\Protokolldatein\Autoklav-Protokoll___%cdate%.txt
echo ########################################################
echo        .
echo Es ist im Autoklav Ordner auf dem Desktop ein Protokoll erstellt worden.
echo Diese kann nun ausgedruckt oder per Email verschickt werden.
echo        .
Pause
move \\192.168.1.3\Melag\Pro_Datein\*.Pro \\192.168.1.3\Melag\alt\
[Diese Nachricht wurde von Marc.P.Neumann am 13. Okt. 2011 editiert.]
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.P.Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht relativ einfach ohne vbs:
Code:
@echo off
setlocal
set source=\\192.168.1.3\Melag\Pro_Datein\
set destination=\\192.168.1.3\Melag\alt\
for /f "delims=" %%F in ('dir /b "%source%"') do (
if /i "%%~xF" == ".pro" (
move "%source%%%~nxF" "%destination%"
pause
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
Marc.P.Neumann
Berlin
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Nee das geht so meiner Meinung nach und auch nach nem Versuch nicht.
Also Ziel ist das Verzeichnis \\192.168.1.3\Melag\8T1I6\ mit allen unterordner zu durchsuchen nach *.pro Datein und diese dann zu verschieben nach:
Das ist die Hürde die mir noch im Weg steht. Wichtig ist dass alle Unterverzeichnisse von \\192.168.1.3\Melag\8T1I6\ durchsucht werden
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.P.Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kombiniere Patrik Webers Beitrag hiertmit: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/001937.shtml#000018
Edit: Achtung, so wie ich es in Erinnerung habe gilt dies nur für Unterordner zweiter Stufe! (testen)
HTH und bitte um Rückmeldung
MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 14. Okt. 2011 editiert.]
Patrick Weber
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.P.Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
@echo off
setlocal
set source=\\192.168.1.3\Melag\8T1I6\
set destination=\\192.168.1.3\Melag\Pro_Datein\
for /f "delims=" %%F in ('dir /s /b /a-d "%source%"') do (
move "%%~fF" "%destination%"
pause
Grüße aus Sachsen
pw
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 14. Okt. 2011 editiert.]
Marc.P.Neumann
Berlin
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber da gehts doch ums entpacken.
Keine Ahnung bin irgendwie dafür zu blöde.
Will ja nur dass
inklusive aller unterordern durchsucht wird und alle *.pro Datein in.
Unterordner sind nur ein Verzeichnis tief und sehen so aus:
09_2011
10_2011
und da sind dann die Pro Datein drin die verschoben werden sollen nach:
[Diese Nachricht wurde von Marc.P.Neumann am 14. Okt. 2011 editiert.]
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.P.Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu jedem Befehl gibt es eine Hilfe, teils sogar recht ausführlich.
dir /?
for /? , da speziell die Erweiterungen der FOR-Variablen
Grüße aus Sachsen
pw
Marc.P.Neumann
Berlin
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh ich kapiers trotzdem nicht
wie müsste das denn aussehen?
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc.P.Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich oben schon geschrieben hatte:
Code:
@echo off
setlocal
pause
Festlegen des Quell- und Zielverzeichnisses mittels Variablen.
Dann wird mittels FOR-Schleife die Rückgabe des dir-Befehls abgearbeitet.
Der dir-Befehl durchläuft alle Unterverzeichnisse (/s) des Quellverzeichnisses und gibt alle Dateien (ohne die Verzeichnisse) (/a-d) in einer für den FOR-Befehl verarbeitbaren Form (/b) zurück.
In der Schleife ist dann %%F die FOR-Variable, welche den Dateipfad beschreibt.
Durch %%~xF holen wir uns die Dateierweiterung aus der FOR-Variablen, vergleichen ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung (/i) und bearbeiten dadurch nur die von uns gewünschten Dateien (.pro).
%%~fF gibt den vollen Pfad (auch Netzwerkpfad) der Datei zurück, mit dessen Hilfe wir die Datei verschieben.
Ausgeführt werden dann solche Befehle (Beispiele):
Code:
move "\\192.168.117.47\Zeichnungen\z1\001A\102003.pdf" "\\192.168.117.47\Zeichnungen\z2\"
move "\\192.168.117.47\Zeichnungen\z1\001A\102004-0060.pdf" "\\192.168.117.47\Zeichnungen\z2\"
move "\\192.168.117.47\Zeichnungen\z1\002A\102004-0090.pdf" "\\192.168.117.47\Zeichnungen\z2\"
move "\\192.168.117.47\Zeichnungen\z1\002A\102008-0001.pdf" "\\192.168.117.47\Zeichnungen\z2\"
move "\\192.168.117.47\Zeichnungen\z1\003A\102012-0003.pdf" "\\192.168.117.47\Zeichnungen\z2\"
Grüße aus Sachsen
pw
Marc.P.Neumann
Berlin
erstellt am: 14. Okt. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist nen Schatz !!!
