 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: VBS Auflösung von JPG auslesen (2730 mal gelesen)
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 03. Okt. 2011 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich suche eine Möglichkeit, die Auflösung von JPGs, die in den erweiterten Dateieigenschaften enthalten sind, auszulesen. groesse = Int(f1.Size) 'Größe kein Problem test = Int(f1.dimensions) 'das geht nicht Hat das schon mal jemand gemacht? Statt "dimensions" habe ich auch schon "wide", "spread" und "broadly" versucht. Geht das überhaupt? Ziel ist, JPGs mit einer bestimmten Auflösung zu finden.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Okt. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHausmeister
erstellt am: 03. Okt. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Alles zu Inventor - ADN Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHausmeister
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: ... nö, isses auch nicht ...
Für VB.net könntest du so was verwenden: Code: ' Load the Image Using objImage As System.Drawing.Image = System.Drawing.Image.FromFile("C:\MyImage.gif") ' Display its Height and Width lblSize.Text = "Width: " & objImage.Width & "<br />Height: " & objImage.Height End Using
Bei VBS musst du dich u.U. so behelfen: http://zikko.se/resources/getJPGInfo.php
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2011 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
