  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Autolisp Anwendung mit Vbasic laden
Autor Thema:  Autolisp Anwendung mit Vbasic laden (1623 mal gelesen)
papaissi
Projektleiter Telekommunikation/IT
Sehen Sie sich das Profil von papaissi an!   Senden Sie eine Private Message an papaissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papaissi
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Visual Basic - Anwendung erstellt, die im Unternehmen auf vielen Autocad Arbeitsplätzen genutzt wird. Diese Anwendung wird immer mal wieder um neue Funktionen erweitert. Nun möchte ich eine vor Jahren von mir erstellte Lisp - Anwendung integrieren.
Wie kann ich eine Lisp - Anwendung per VBA laden und ausführen ? (appload ohne dass ein Fenster öffnet)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Aug. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papaissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
es gibt durchaus mehrere Möglichkeiten Programme aufzurufen. Wie rufst du die Anwendung denn sonst auf? ...bzw. Welche Möglichkeiten hast du denn?
Ansonsten hilft dir vll. schon dieser Link...
MFG
Rick Schulz
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD bis 2013
Arcibem
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 29. Aug. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papaissi 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht ganz neu, aber noch zu funktionstüchtig: LISPSCHNITTSTELLE FÜR VBA
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
papaissi
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnellen Antworten.
@RSchulz : Bei mir ist das ganze kein Problem. Ich habe die Anwendungen in der Startgruppe und kann mir auch sonst jedes Tool laden, wenn ich es benötige. Dies aber bei allen Autocad - Anwendern einzurichten ist unmöglich zumal die meisten "Tools" über die Befehlszeile ausgeführt werden und dann den Usern der Syntax nicht einfällt oder sogar ganz vergessen wird, dass es auch einfacher mit den schon vorhandenen Tools geht.
Mittels "Sendcommand" kann ich dann die bereits geladenen Lisp-Anwendungen ausführen aber eine noch nicht geladene Lisp - Anwendung ist Autocad unbekannt und bringt unbekannter Befehl.
@wronzky : Das schaffe ich heute nicht durchzuarbeiten. Ich werde es auf später verschieben müssen.
