  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  dll soll exe beim Start ausführen
Autor Thema:  dll soll exe beim Start ausführen (1899 mal gelesen)
Franzal
Sehen Sie sich das Profil von Franzal an!   Senden Sie eine Private Message an Franzal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franzal
AutoCAD 2011 - 32 bit
Win XP Pro SP 3 -32 bit
2GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
vorweg, ich bin noch neu in der Sprache des vb. Ich hab nun eine dll erzeugt, die mir eine exe startet, wenn ich einen Befehl eingeben. Sieht folgendermaßen aus:
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports System.IO
Public Class clsAKSBlockInsert
    <CommandMethod("UpdateClient")> _
        Public Sub MyMethod()
        Dim WErt As New clsRegistrierung
        Dim StrPfad As String
        StrPfad = CStr(WErt.RegRead (2, "Software\Frech\CadProgram", "CADUpdate"))
        If File.Exists(StrPfad & "Updateclient.exe") Then
            Shell(StrPfad & "Updateclient.exe", AppWinStyle.NormalFocus)
        Else
            MsgBox(StrPfad & "Updateclient.exe" & vbCrLf & "Datei wurde nicht gefunden!" & vbCrLf & vbCrLf & "Registry prüfen.", MsgBoxStyle.Critical, "AKSBlockInsert.DLL")
        End If
    End Sub
End Class
Nun würd ich den Code aber gerne so abändern, dass diese exe nach dem Start von Autocad automatisch ausgeführt wird und nicht per Befehlaufruf. Kann man das umsetzen? Ich hab leider keine Idee wie ich das umsetzen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Franzal
[Diese Nachricht wurde von Franzal am 18. Aug. 2011 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
ich kenne mich mit Programmierung für Autocad nicht aus, meine Progrämmchen sind für Solidworks.
Aber irgendwo gibt es Funktionen, die direkt nach (oder bei) dem Laden der DLL ausgeführt werden, da muss der Aufruf rein.
Bei mir- mit SolidWorks-SDK- wäre das z.B. die Funktion "ConnectToSW(...)".
Hier werden bei mir die Einstellungen vorgenommen, der Splash-Screen aufgerufen etc.
Sowas sollte es in deiner Autocad-DLL auch geben.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Alles zu Inventor - ADN Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn beim Laden der DLL gleich Code (z.B. eine Initinalisierung) ausgegeführt werden soll, kann man das  bei der Initialise() Methode durchführen lassen. http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2006/09/initialization_.html
Alternativ kann man auch in der DLL definierte Commands einfach in ein Startscript oder z.B. in eine ACADDOC.lsp eintragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Franzal
2GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat mir etwas weiter geholfen!
LG Franzal
Franzal
2GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt muss ich mich nochmals melden. Ganz versteh ichs leider noch nicht.
also ich hab nun einfach den code kopiert, der auf der Seite ist, die du verlinkt hast - zwecks einfacheren Verständnis. Da ist alles klar. Nun hab ich noch gesucht wie ich einen Befehl direkt starten kann, hab ich auch gefunden. Nur hab ich jetzt das Problem - falls es überhaupt so funktionert, dass ich den Fehler bekomm: Der Typ "AcadApplication" ist nicht definiert.
Hier der Code:
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports System
Public Class InitializationTest
    Implements Autodesk.AutoCAD.Runtime.IExtensionApplication
    Public Sub Initialize() Implements _
          IExtensionApplication.Initialize
        Dim app As AcadApplication = Application.AcadApplication
        Dim ed As Editor = _
            Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor()
        ed.WriteMessage("Initializing - do something useful.")
        app.ActiveDocument.SendCommand("TST" & vbCr)
    End Sub
    Public Sub Terminate() Implements _
          IExtensionApplication.Terminate
        Console.WriteLine("Cleaning up...")
    End Sub
    <CommandMethod("TST")> _
    Public Sub Test()
        ed.WriteMessage("This is the TST command.")
    End Sub
End Class
Wie kann ich nun diesen typ laden, oder kann ich das anders umsetzen, dass ich einen Befehl starten kann?
Mfg Franzal
