  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Übergabe Ordnername mit Pathangabe innerhalb VBS
Autor Thema:  Übergabe Ordnername mit Pathangabe innerhalb VBS (2414 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 16. Aug. 2011 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe hier ein VBS gefunden, mit welchem eine Liste von leeren Verzeichnissen angelegt werden kann.
Dieses VBS funktioniert in der Form, dass der Aufruf über eine Batchdatei erfolgt, in der das zu durchsuchende Verzeichns (incl. Laufwerksbuchstabe) als Parameter an das VBS übergeben wird.
Soweit so gut. Funktioniert super ...
Nun möchte ich dieses kleine Script aber in ein größeres Script integrieren, ohne dazu bei der Ausführung erst eine Batch erzeugen zu müssen. Über
Code:
  set wshell = CreateObject("Wscript.shell")
  Set Dateiauswahl = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0,AuswahlTitel,16,StartOrdner)
  set Ordner      = Dateiauswahl.Self
kann ja eine Ordnerwahl vorgenommen werden, aber darin ist nicht der gesamte Path mit Laufwerk enthalten. Über ordner.path kann ich den zwar in einer MSGBOX() ausgeben, aber nicht in das oben angegebene VBS übergeben.
Ich suche also eine Lösung, um (aus oben verlinktem Script)
Code:
DeleteEmptyFolders(CreateObject("Scripting.FileSystemObject"). _
GetFolder(WScript.Arguments(0)))
sub DeleteEmptyFolders(ordner)
durch eine Ordnerwahl zu ersetzen, die ohne den Zwischenschritt der Batchdatei zur Übergabe von zB. C:\Temp auskommt.
Hat wer dazu eine Idee?
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 17. Aug. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
DeleteEmptyFolders(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(Ordner.path))
sub DeleteEmptyFolders(Ordner)
For Each Unter In Ordner.SubFolders
    DeleteEmptyFolders(Unter)
    If (Unter.SubFolders.Count+Unter.Files.Count) = 0 Then
        CreateObject("Scripting.FileSystemObject").DeleteFolder(Unter)
    End If
Next
End sub
Na ja, leere Ordner würde ich eigentlich lassen, wo sie sind.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Patrick Weber:
... ich auch ...
Aber Danke! - genau das habe ich gesucht. Erst mal die allseits beliebten Us umschaufeln ...
Nun ja, durch diverse Automatismen haben wir Unmengen (ca. 3500) von leeren Verzeichnissen, da bei Beginn eines Projektes immer die gleiche Stuktur angelegt wird. Mir ist aber wohl bewußt, daß nicht alle gelöscht werden können. Mir ist auch bewußt, daß ich dadurch nicht merklich mehr Platz auf dem Server bekomme. Mir persönlich sind die leeren Verzeichnisse mehr oder weniger egal ... aber ich bin ja nur der Hausmeister.
lg, der Hausmeister
