  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Per VBS zwischen 2 Fenstern wechseln
Autor Thema:  Per VBS zwischen 2 Fenstern wechseln (2322 mal gelesen)
joblack
Sehen Sie sich das Profil von joblack an!   Senden Sie eine Private Message an joblack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joblack
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche einen kleinen code der folgendes macht.
Ich weiss jetzt nicht ob das aus Excel heraus funktioniert oder ob man dafür ein eigenes VBS anlegen muss.
Ich wäre für Hilfe dankbar
Aus der geöffneten Exceldatei Baustelle, Kopiere Zelle A1
dann wechseln in ein anderes Fenster, welches Test heist ( bezeichnung in der Taskleiste)
füge dort das Kopierte von Zelle A1 ein
dann wechsle wieder zur Exceldatei und kopiere dort die Zelle A2
wieder wechseln zu Test einmal Tab machen und wieder einfügen
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joblack 10 Unities + Antwort hilfreich
global Dim Appl as string
Sub Ausfüllen()
Appl = "Test"
Eingabe Range("A1")
Eingabe Range("A2")
end sub
Private Sub Eingabe(Was as string)
ApplActivate Appl
SendKeys Was
DoEvents
end sub
Samson
