  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB-Ganzahl-Überprüfung/Schleife
Autor Thema:  VB-Ganzahl-Überprüfung/Schleife (1398 mal gelesen)
Bud87
Sehen Sie sich das Profil von Bud87 an!   Senden Sie eine Private Message an Bud87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Gleichung. Das ergebnis dieser Gleichung soll eine Ganzzahl sein. Sollte dies nicht der Fall seiner will ich eine Variable A in der Berechnung um 1 erhöhen, sollte als Ergebniss immer noch keine Ganzzahl sein soll eine Variable B um 1 erhöht werden..... als nächstes wieder die Variable A.........dann wieder Variable B.....usw...bis ich als Ergebnis eine Ganzzahl erhalte.
Beispiel:
X = (Z-VariableA-VariableB)/4-Y
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_Bud87_20110406.zip
Sorry, bitte um den Sinn, wozu das gemacht wird.
Wenn ich den Teil der Formel herhausnehme:
Code:
Was macht es denn für einen Unterschied, mal die Variable A und dann abwechselnd B zu erhöhen, wird doch beides abgezogen.
Daher ist es doch egal, ob man schreibt
- 3 - 2
oder
- 2 - 3
...es sind nur mehr Rechenschritte, eigentlich könntest Du gleich dieses zu einer Var zusammenfassen und
- 5
rechnen.
Und sollte die Formel nur symbolisch hier niedergeschrieben worden sein, dann anbei ein Beispiel, wie Du diese Iterationen rechnen könntest.
Fehlerbehandlung ist hier definitiv keine drin.
- alfred -
www.hollaus.at
Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil es sich um zwei unabhängie Variablen handelt.
Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Datei muss ich davon öffnen?
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit VisualStudio2010 ==> die SLN-Datei
Wenn Du VS nicht hast, dann kannst Du in der Form1.vb per Texteditor die Funktionen sehen, musst Dir halt den Teil/die Controls des Formulars (Me.TXT....) 'vorstellen'.
- alfred -
www.hollaus.at
