  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB für SolidWorks
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum SolidWorks verschoben worden.
Autor Thema:  VB für SolidWorks (668 mal gelesen)
Flüver
Sehen Sie sich das Profil von Flüver an!   Senden Sie eine Private Message an Flüver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flüver
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein paar Fragen zur Makroerstellung für SolidWorks. Wie kann ich möglichst einfach eine Kurve zeichnen, wenn ich drei Punkte in der Ebene gegeben habe? gezeichnet hatte ich es über einen 3Punkt Kreisbogen und dem entsprechenden Radius bzw. Winkel.
dazu finde ich leider nichts im Netz.
die zweite Frage bzw. Problem: Die Werte, die ich im VB eingebe werden im Solidworks später in der Einheit Meter angegeben, obwohl ich als Grundeinheit mm angegeben hatte. Auch ein Zusatz von *10^-3 hat nichts gebracht. woran könnte das liegen?
Vielen Dank für viele Antworten
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flüver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flüver,
und herzlich willkommen auf CAD.de
Solche speziellen Fragen zur Programmierung eines CAD Systems sind meist besser im Fachbrett aufgehoben, in diesem Fall dem SolidWorks Brett, am besten dort solche Art Programmierfragen durch ein vorgestelltes "API:" oder "Makro:" oder ähnliches als Frage zur Programmierung kennzeichnen.
Zu deiner Frage: mit SketchManager::Create3PointArc müsstest du solch eine Kreisbogen eigentlich hinbekommen, die Beschreibung dazu ist in der API Hilfe zu finden. Die ist am Anfang etwas sperrig, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran - es ist die mit Abstand beste Hilfe, die du zur SolidWorks Programmierung bekommen kannst und wichtiger als praktisch alle Quellen im WWW.
Zum zweiten Problem: keine Vorstellung. Wie du schon sagst musst du alle Werte per API in Meter (und Radiant bei Winkeln) eingeben, solange nicht anders in der API Hilfe beschreiben. Wenn du also 4,3 mm eingeben willst bedeutet das 0.0043
Ohne den Code bei dir zu sehen ist es schwierig zu sagen, was wohl nicht passt. Ach ja, wenn du weitere Fragen hast oder Hinweise brauchst ist es imemr gut, wenn du ein bisschen Code als Diskussionsgrundlage dazu stellst, möglichst etwas, mit dem man auch was anfangen oder testen kann
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flüver 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Stefan schon geschrieben hat, ist der Beitrag im SolidWorks Forum besser aufgehoben.
Ich    den Beitrag deshalb mal rüber.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
