  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Schleife funktioniert nicht
Autor Thema:  Schleife funktioniert nicht (1928 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
könnt Ihr mir bitte bei meiner Schleife weiterhelfen. Wenn man mehrere Zeilen(Dateien) im ListView markiert und kopieren möchte, kopiert dieser nur eine Datei. Dieser will einfach nicht funktionieren.
Ich habe eine ListView, wo ich Dateien anzeigen lasse.
Spalte 1: Dateinamen s2 Spalte 2: CAD System z.B. AutoCAD Spalte 4: Pfad mit Dateinamen s1
Script ist in VB.NET 2003 geschreiben.
Try
            For p = 0 To ListView1.Items.Count - 1
                If ListView1.Items(p).Selected = True Then
                    s2 = ListView1.SelectedItems(0).SubItems(3).Text 'Get Column 2 value
                    s1 = ListView1.SelectedItems(0).SubItems(0).Text
                    'Me.Refresh()
                    FileCopy(s2, txtSavePfad.Text & s1)
                    'ListView1.Items(p).Checked = True
                End If
            Next
        Catch Except As Exception
            MsgBox(Except.Message & vbNewLine & _
                    "Möglicherweise ist die Pfadangabe falsch.", MsgBoxStyle.Exclamation)
            'ListView1.Items.Clear()
        End Try
Danke für jede Unterstützung!
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 25. Jan. 2011 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
Code:
sollte das nicht eher so aussehen?
Code:
                    s2 = ListView1.Items(p).SubItems(3).Text 'Get Column 2 value
                    s1 = ListView1.Items(p).SubItems(0).Text
Also wenn ich das richtig lese, dann startest du immer wieder den gleichen Kopiervorgang und zwar den des ersten selektierten Eintrags.
Edit: Sorry habe natürlich den Itemindex vergessen...
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 25. Jan. 2011 editiert.]
Oberli Mike
SolidWorks 2025 SP3
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
Hast du vor der Schleife dir mal die Variable ListView1.Items.Count ausgeben lassen?
Kenne mich in diesem Basic nicht genau aus.
Benötigt dieses Basic beim Next keinen Variablenhinweis (Next p)?
Mike
The Power Of Dreams
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
ich denke auch wie Rick, dass es daran liegt, dass du für jeden selektierten Eintrag dieselbe Datei ausliest und kopierst. Du benutzt ja jedesmal in der Schleife ein ListView1.SelectedItems(0)., also jedesmal die Werte des ersten selektierten Eintrags.
Ich vermute, dass müsste ungefähr so heißen
Original erstellt von Feyza:
Try
                    'Me.Refresh()
                End If
            Next
        End Try
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Feyza
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
er hat wirklich das erste selektierte Datei mehrmals kopiert : )und jetzt funkioniert es wunderbar.
Vielen Dank!!
Schöne Grüße
Feyza : )
