  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.NET: Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzu gefügt
Autor Thema:  VB.NET: Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzu gefügt (1965 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Programm mit 2 Forms, beide enthalten diverse Pictureboxen.
Wenn ich jetzt versuche, die Bilder dieser PBs zu ändern, indem ich in den Eigenschaften auf den Button mit den 3 Punkten [...] klicke, bekomme ich immer die Fehlermeldung
Dasselbe, wenn ich neue PBs (oder andere Controls) hinzufüge und versuche, denen ein Bild zuzuweisen.
Kann ich das irgendwie irgendwo reparieren?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Projekt > Resourcen kannst du die eingebundenen Grafiken entfernen.
MFG
Rick Schulz
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber das funktioniert leider nicht.
  • Zum einen will ich die vorhandenen Bilder ja gar nicht entfernen, die werden anderweitig noch gebraucht.
  • Zum anderen liegen die nicht unter Projekt-Ressourcen, sondern in den Ressourcen-Dateien der einzelnen Forms (liegt eventuell daran, dass die Forms als "Localizable" definiert sind, damit wird pro Form und Sprache eine eigene Ressourcen-Datei erzeugt).
  • Zum Dritten- selbst wenn ich alle Bilder aus allen Ressourcen-Dateien entferne, kann ich den Controls keine anderen Bilder zuweisen, der Fehler kommt trotzdem.
Im Moment ist es nur ein "Design"-Problem, das Programm funktioniert trotzdem, aber ich würde schon gern wissen, woran das liegt...
Klaus
