 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: VB.NET 2010: Webbrowser-Control Skript-Fehler (4007 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2689 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ privat: ab 2024 Onshape seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Ups..irgendwie ist mein Beitrag verloren gegangen. Also nochmal) Hallo Leute, wie hier schon mal beschrieben, verwende ich in einer Form das Webbrowser-Control, um die Form flexibel und formatiert zu befüllen. Das funktionierte bisher bis auf die schon beschriebenen Dinge ganz hervorragend. Seit heute (gestern ging's noch, ohne jede Änderung!) bekomme ich beim Programmstart immer diese blöde Skript-Fehlermeldung: Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, der HTML-Code enthält keine Skripte und im IE ist Skript-Debugging abgeschaltet! Wie kriege ich denn diesen Mist wieder weg, hat da jemand ne Idee?
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hast Du Dich mal bei etracker.com umgesehen ? So wie es aussieht macht Dein Programm immer einen Zugriff auf diese Seite und wahrscheinlich ist das Problem bei denen und nicht bei Dir (und ob Du es überhaupt willst, dass da Zugriffe nach aussen erfolgen, solltest Du wissen. Ich würde es nicht wollen  ). Axel PS: Ansonsten gibt es noch in den IE Optionen so etwas wie "Scriptfehler anzeigen", wo man solche Meldungen ein und ausschalten kann. ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 08. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ich hab den Ursprung entdeckt: Beim erfolglosen Versuch, Einfluss auf Kopf- und Fußzeile zu nehmen (siehe der andere Thread), habe ich in der Eigenschaft "URL" des Webbrowser-Controls versuchsweise mal die Adresse unserer Firmen-Website eingetragen- und vergessen. Nachdem ich die wieder rausgenommen hab, ist der Fehler weg. Lustigerweise tritt der Fehler beim Aufruf der Firmen-Website mit dem IE nicht auf. Also wenigstens das Problem ist damit behoben  ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
 Beiträge: 824 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Klaus Das könnte daran liegen, das die Eigenschaft "ScriptErrorsSuppressed" von deinem Webbrowser-Control auf "False" gesetzt ist. Gruss Andreas
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
