  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Text linksbündig in Textbox - Powerpoint
Autor Thema:  Text linksbündig in Textbox - Powerpoint (6886 mal gelesen)
dersummi
Sehen Sie sich das Profil von dersummi an!   Senden Sie eine Private Message an dersummi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dersummi
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider komme ich mit einem ziemlich simplen Problem zu euch, an dem ich aber nicht weiterkomme.
Ich habe zwar in den letzten Tagen lange an dem makro gebastelt und hab es auchsoweit fertig, aber so eine simple Sache wie den Testausrichten kriege ich einfach nicht hin.
Ich habe folgenen Code in meinem Makro:
Code:
'Textfeld 1 hinzufügen
Set myDocument = ActivePresentation.Slides(1)
With myDocument.Shapes.AddTextbox(Orientation:=msoTextOrientationHorizontal, Left:=pos_t1x, Top:=pos_t1y, Width:=w, Height:=h)
    .TextFrame.TextRange.Text = "Seat Model:"
    .TextFrame.TextRange.Font.Size = 9
    .TextFrame.AutoSize = ppAutoSizeNone
    .Height = h
    .Select
End With
ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Fill.BackColor.RGB = RGB(248, 248, 248)
Mein Problem ist nun, das per Default der Text mittig ausgerichtet ist. Er soll aber über das Makro auf linksbündig eingestellt werden. entweder für jedes Textfeld einzelnt oder global - Ist mir egal. Ich bekomme es aber nicht gebacken.
Dazu würde ich gerne eine Lösung wissen, womit ich die Hintergrundfarbe direkt ändern kann, ohne den Umweg über eine Selektion machen zu müssen.
Hoffe Ihr könnt mir kurzfristig helfen.
Matthias
Comos User
Sehen Sie sich das Profil von Comos User an!   Senden Sie eine Private Message an Comos User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dersummi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
das Objectmodel von PP ist zwar nicht unbedingt meins,
versuchs mal so:
Code:
With myDocument.Shapes.AddTextbox(Orientation:=msoTextOrientationHorizontal, Left:=pos_t1x, Top:=pos_t1y, Width:=w, Height:=H)
    .Height = H
    .TextFrame.HorizontalAnchor = msoAnchorNone
    .TextFrame.VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
End With
Gruße
Peter
dersummi
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal.
damit kann ich den Text lediglich Mittig im Textfeld ausrichten, aber leider immer noch nicht linksbündig.
mit der hintergrundfarbe hab ich allerdings nun auch große Probleme. Zwar meckert VB nicht beim durchlaufen des macros, jedoch bekomme ich die Hintergrundfarbe nicht mehr geändert. Sie ist udn bleibt nachwievor "Transparent". Hatte Vorher mit Office2007/2010 das Macro geschrieben und heute mußte ich es auf Office2000 umschreiben. Soweit habe ich alles zum laufen bekommen, bis auf das Ausrichten des Textes und nun auch die fehlende Hintergrundfarbe der Textfelder.
dersummi
erstellt am: 08. Jun. 2010 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs doch hinbekommen:
Code:
    With myDocument.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, pos_t2x, pos_t2y, w, h)
        .TextFrame.TextRange.Text = "Conclusion:" & Chr(13) & ""
        .TextFrame.TextRange.Font.Bold = True
        .TextFrame.TextRange.ParagraphFormat.Alignment = ppAlignLeft
        .Fill.ForeColor.RGB = RGB(248, 248, 248)
        .Line.Visible = False
        .TextFrame.VerticalAnchor = msoAnchorTop
        .Height = h
    End With
