  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Linien der Zeichnung hinzufügen
Autor Thema:  Linien der Zeichnung hinzufügen (607 mal gelesen)
AlexanderRi
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderRi an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderRi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderRi
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich immer Linien wie folgt in der Zeichnung erstellt:
Dim objAcadLine As Interop.Common.AcadLine = Nothing
objAcadLine = objAcadDocument.ModelSpace.AddLine(dblStartPoint, dblEndPoint)
Nun will ich aber die unten stehende Variante realisieren, da ich die Linien-Objekte nach dem Erzeugen noch bearbeiten will.
Nur wie füge ich das Linien-Objekt der Zeichnung hinzu?
objAcadLine.StartPoint = dblStartPoint
objAcadLine.EndPoint = dblEndPoint
??? Hinzufügen der Zeichnung???
Hat jemand eine Idee?
Alexander
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderRi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de
Vorab: Deine Frage bezieht sich scheinbar auf AutoCAD & VBA, dafür gibt es ein extra Forum auf CAD.de --> AutoCad VBA
Zum Thema: Warum erstellst du die Linien nicht weiter mit der ersten Variante, denn genau damit kannst du nach dem hinzufügen über objAcadLine deine Linie ansprechen und bearbeiten?
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Grüße!
René
AlexanderRi
Elektroniker
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schon oben geschrieben will ich die Linien vor dem Erzeugen bearbeiten (z.B. gemeinsame Schnittpunkte berechnen mit .IntersectWith), dann stutzen und erst danach anzeigen.
Deshalb meine Frage, wie ich die zweite Variante realisieren kann.
Alexander
