  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Outlook 2003 Mails exportieren
Autor Thema:  Outlook 2003 Mails exportieren (740 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
ADT2013
ACAD2013
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Kollegen!
Kennt oder hat irgend jemand so ein Programm um Emails aus einem Ordner
in einzelne Dateien zu Schreiben (Outlook 2003)
Der neue Dateiname soll dann zb das Empfangsdatum und den Betreff enthalten ev auch noch den Sender
Mit Outlook VBA Programmierung habe ich leider noch zu wenig Erfahrung
Mfg Chris
Comos User
Sehen Sie sich das Profil von Comos User an!   Senden Sie eine Private Message an Comos User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
das Objectmodel von Outloock ist mir auch nicht so geläufig.
mal als Anregung
Sub Sichern()
Dim myFO As Object
Dim myIem As Object
Dim Path As String
Set myFOItem = GetNamespace("MAPI").PickFolder.Items
Set myItem = myFOItem.GetFirst
Do Until myItem Is Nothing
If myItem.Class = olMail Then
    Path = "D:\Mails\" & _
    CStr(Day(myItem.ReceivedTime)) & "_" & _
    CStr(Month(myItem.ReceivedTime)) & "_" & _
    CStr(Year(myItem.ReceivedTime)) & "_" & _
    myItem.Subject & ".txt"
    myItem.SaveAs Path, olTXT
End If
Set myItem = myFOItem.GetNext
Loop
End Sub
Natürlich kann man auch den Zielordner per Dialog abfragen oder nur die selectierten Items bearbeiten.
Beachte weiterhin folgendes:
- Im Betreff können Zeichen enthalten sein, welche für Dateinamen nicht zugelassen sind (:<>|)
- Der entstehende dateiname ist nicht zwagsläufig eindeutig, Dateien weden überschrieben
- Ewentuell vorhandene Anlagen weden nicht beachtet
Falls du noch konkrete Fragen hast helfe ich gern weiter
Peter
c.schojer
ADT2013
ACAD2013
erstellt am: 09. Apr. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr ich glaub das hilft schon mal sehr gut!
Lg Chris
