  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Visual Basic .NET und Access
Autor Thema:  Visual Basic .NET und Access (957 mal gelesen)
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
Windows 11 64
Office 365
Eplan P8 2.9 - 2026
VS 17.8
Medusa 2000i2
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade von VB6 auf .Net umzusteigen.
Beim Zugriff auf eine Accessdatenbank habe ich Probleme.
Ich möchte zuerst prüfen ob ein Datensatz zu einem Schlüssel besteht.
Wenn ja möchte ich davon ein bestimmtes Feld zurückgeben
Wenn nicht einen DatenSatz Anlegen.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und bekomme bei "dr_Info = da.SelectCommand.ExecuteReader()"
eine Exception.
Hat mir da jemand einen Tipp wie man das Problem "elegant" lösen kann ?
Roland
  Public Function DB_CheckUpd(ByRef key As String) As Integer
        Dim Conn As New OleDbConnection
        Dim da As New OleDbDataAdapter()
        Dim dr_Info As OleDbDataReader
        Dim ds As New DataSet()
        Conn = New OleDbConnection
        Conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Temp\Test.mdb"
        Conn.Open()
        da.SelectCommand = New OleDbCommand("SELECT Field1, Field2  FROM Tbl_Dok "  & _
                          " WHERE Field1 = '" & Key & "' ")
        da.SelectCommand.Connection = Conn
        With dr_Info
            If .Read() = True Then
                MessageBox.Show("Datensatz gefunden")
                DB_CheckUpd = dr_Info.Item("Field3").ToString
            Else
                MessageBox.Show("Keinen Datensatz gefunden")
                da.InsertCommand = New OleDbCommand("INSERT INTO " & DBTabelle & _
                                                    " (DokTyp, Num, TeilDok, DokVer, MatNum, datum)" & _
                                                    " VALUES(@DokTyp, @Num, @TeilDok, @DokVer, @MatNum, @datum)")
                da.InsertCommand.Connection = Conn
                da.InsertCommand.Parameters.Add("@Field1", OleDbType.VarChar, 25, Key)
                da.InsertCommand.Parameters.Add("@Field3", OleDbType.VarChar, 20, Format(DateAndTime.Now, "yyyyMMdd"))
            End If
        End With
        dr_Info.Close()
        Conn.Close()
    End Function
