  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB6 in 64bit
Autor Thema:  VB6 in 64bit (1874 mal gelesen)
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
Sehen Sie sich das Profil von GG-GREGOR an!   Senden Sie eine Private Message an GG-GREGOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GG-GREGOR
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2009
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das mein VB6 Programm unter Windows 7 64bit nicht mehr funktioniert!
gibt es einen Compiler für so was?
Gregor
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
nein, so weit ich weiß gibt es keinen speziellen Kompiler für VB6. Allerdings kann ich nicht bestätigen, dass VB6 Programme nicht mehr unter Windows 7 64 Bit laufen, ich hab auch ein paar Prögrämmchen in VB6 geschrieben, die noch ihren Dienst tun.
Wie äußert sich denn dieses "Nicht mehr funktionieren" bei deinem Programm? Vielleicht irgendwelche Verweise, die es auf Windows 7 nicht mehr gibt? Oder ist es etwas spezielles unter 64 Bit, da heißen z.B. die Regschlüssel teilweise anders? Ich geh mal davon aus, dass du Zugriff auf den Quellcode hast, kommt den beim Debuggen irgendeine Fehlermeldung oder schon beim Kompilieren?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers (und Rentner)
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal den Beitrag ein paar Zeilen weiter unten
VB6 -> Windoof 7
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
