  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  vb.net => Textbox TextChanged Event reagiert falsch
Autor Thema:  vb.net => Textbox TextChanged Event reagiert falsch (3064 mal gelesen)
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 26. Jan. 2010 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Formular mit 2 Textboxen. Beide TB sind via PropertyBinding an jeweils eine Variable (MySettings) gebunden.
Außerdem möchte ich das Textchange-Event der beiden TB auswerten.
Während das Formular geladen wird, werden beide Events durch das PropertyBinding einmal ausgelöst. So weit, so richtig.
Wenn ich aber nach dem Laden des Formulars einen Wert in einer Textbox ändere, wird das Textchange-Event für diese Textbox zweimal ausgelöst und zusätzlich auch noch das entsprechende Event der anderen Textbox!???
Danach läuft dann alles wieder richtig. Und ohne PropertyBinding läuft auch alles richig.
Wie kann ich das Auslösen des Events für die zweite Box verhindern und trotzdem die Werte via Propertybinding speichern?
Markus
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonapap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
um deinen Code auswerten zu können bzw. dir sagen zu können, woran es liegen könnte, wäre der Code oder zumindestens Codeschnipsel von Vorteil
MFG
Rick Schulz
Jonapap
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
ich habe zum Testen lediglich zwei Textboxen und den folgenden Code (natürlich eingebettet in eine Klasse):
Code:
Private Sub tbWKDS_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
Handles tbWKDS.TextChanged
    MsgBox("WKDS geändert")
End Sub
Private Sub tbSLN_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
Handles tbSLN.TextChanged
    MsgBox("SLN geändert")
End Sub
Markus
Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und vom Designer wurde noch der folgende Code für die DataBindings automatisch generiert:
Code:
        'tbSLN
        Me.tbSLN.DataBindings.Add(New System.Windows.Forms.Binding("Text", Global.CncTools.My.MySettings.Default, "SLN", True, System.Windows.Forms.DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged))
        Me.tbSLN.Location = New System.Drawing.Point(349, 164)
        Me.tbSLN.Name = "tbSLN"
        Me.tbSLN.Size = New System.Drawing.Size(148, 20)
        Me.tbSLN.TabIndex = 8
        Me.tbSLN.Tag = "SPGLWKS"
        Me.tbSLN.Text = Global.CncTools.My.MySettings.Default.SLN
        'tbWKDS
        Me.tbWKDS.DataBindings.Add(New System.Windows.Forms.Binding("Text", Global.CncTools.My.MySettings.Default, "WKDS", True, System.Windows.Forms.DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged))
        Me.tbWKDS.Location = New System.Drawing.Point(349, 141)
        Me.tbWKDS.Name = "tbWKDS"
        Me.tbWKDS.Size = New System.Drawing.Size(148, 20)
        Me.tbWKDS.TabIndex = 5
        Me.tbWKDS.Tag = "WKDS"
        Me.tbWKDS.Text = Global.CncTools.My.MySettings.Default.WKDS
Markus
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonapap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
hab' zwar mit DataBinding keine Erfahrung, vermeide aber ungewollte Aktionen eines Eventhandlers damit, diesen kurzfristig abzustellen:
RemoveHandler Event, Delegate
anschließend wieder:
AddHandler Event, Delegate
Der Code dazwischen führt so zu keiner Aktion des EventHandlers.
Gruß, Michael
Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für den Tipp. Ich probiere es heute Abend mal aus.
Markus
