  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  .NET: RichTextBox aus Programm scrollen
Autor Thema:  .NET: RichTextBox aus Programm scrollen (2688 mal gelesen)
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
kennt jemand eine Möglichkeit, den Inhalt einer RichTextBox per Code gezielt zu scrollen ? Die Methode scrolltocaret läßt leider keine explizite Angabe zu, wohin bzw. wie weit gescrollt werden soll.
Gruß, Michael
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
eine sehr einfache Möglichkeit besteht darin, in der RichTextBox Text zu markieren.
Code:
'Nach oben scrollen
.Find("Anfangstext:")
.DeselectAll()
Die RichTextBox scrollt automatisch zum markierte Text.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
mseufert
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
besten Dank für den Tip. Über die Selektion scrollt die RichTextBox schon, nur leider nicht so wie gewollt. Problem dabei u.a.: Nicht überall, wo man's braucht, ist auch Text zu finden, z.B. in kurzen oder leeren Zeilen.
Nach einiger Sucherei fand sich auf msdn ein Beispiel zum scrollen einer TextBox über SendMessage, was bei einer RichTextBox vertikal funktioniert, horizontal geht's damit bisher auch nicht ... ist aber zumindest ein Fortschritt.
Gruß, Michael
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mseufert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
du kannst ja nicht nur Text markieren.
Über .SelectionStart kannst du zum Beispiel nach einem Index selektieren. Evtl klappt es damit besser.
Mfg Daniel
mseufert
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
nochmals Danke. Der Index bezieht sich leider auf den Text, der eben nicht überall verfügbar ist. Auffüllen mit Blanks bis zum Zeilenende hab' ich schon versucht, dabei gehen dann zuvor gesetzte Formatierungen flöten  . Schön, aber auch ein Umweg wäre, wenn der Index als x,y- Position angegeben werden könnte.
Eine einfache Lösung, mit der z.B. y Zeilen hoch/runter oder x Zeichen links/rechts gescrollt werden, wäre ideal (RichTextBox.scroll(x,y) , gibt's in der RichTextBox- Klasse aber offensichtlich nicht.
Da bleibt für .Net 4.0 noch genügend Luft nach oben.
Gruß, Michael
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Jan. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
nach einigem Hin- und Her klappt's jetzt in zwei Schritten. Der erste Schritt geht über rtb.scrolltocaret(), dann steht der gesuchte Text in der obersten Zeile des sichtbaren Bereichs. Anschließend nochmal über die Windows- API mit SendMessage() vertikal gescrollt, steht der Text endlich da, wo er soll. SendMessage scrollt bei einer TextBox horizontal und vertikal, bei einer RichTextBox merkwürdigerweise nur vertikal.
Gruß, Michael
