  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  run time error '9' --> Problem mit VB ?
Autor Thema:  run time error '9' --> Problem mit VB ? (1506 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Solid Edge Free 2D Drafting
NX 8.5
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab  gestern eine kleine Software installiert, bei der beim Start folgende Meldung kommt:
Run time error '9' - subscript out of range
Hab per Recherche den Verdacht geschöpft, daß dies behoben sein sollte, wenn ich Visual Basic installiere.
Kann mir das jemand bestätigen ?
Wenn ja, welche (freeware) Version ?
Das mit der Registrierung, ist das dann nur optional oder läuft das Visual Basic dann nach 30 Tagen nicht mehr ?
Auf meinem Rechner läuft Windows7 Home Premium 64bit.
Viele Grüße,  Silke
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Dez. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
das VB hilft dir nur wenn dir eine DLL fehlen sollte. Diese wäre auch nicht zeitlich an eine Testversion gebunden. Allerdings frage ich mich gerade, von welchem kleinen Programm wir sprechen  selbstgebastelt? Ansonsten könnte es natürlich auch an Win7 liegen. Hast du es mal mit dem XP-Kompatibilitätsmodus versucht? > Rechte Maustaste auf das Programm > Fehlerbehebung > Kompatibilitätsmodus > Voschlag = WinXp Sp2 > mit ok bestätigen
Ein RuntimeError kann viele Ursachen haben, da es lediglich sagt, dass es in der vorgegebenen Zeit keine Rückmeldung erhalten hat. Vor allem, wenn die Fehleranalyse innerhalb der Programmstruktur schlecht durchgeführt wurde.
MFG
Rick Schulz
Silke Boll
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Software heißt Winlens und ist nicht selbst gebastelt.
Win XP Modus hat mein Win7 glaube ich nicht. Laut so einer Liste von Microsoft gibt es diesen Modus nur bei Win 7 Ultimate.
Viele Grüße,  Silke
P.S. Ähm, ich hab diesen Modus doch gefunden. Aber es scheint nicht geholfen zu haben.
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 07. Dez. 2009 editiert.]
