  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Files von http Adresse speichern
Autor Thema:  Files von http Adresse speichern (1020 mal gelesen)
IIYTII
Sehen Sie sich das Profil von IIYTII an!   Senden Sie eine Private Message an IIYTII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIYTII
Vista 64bit
GForce 8600GT Silent
2GB Ram
AMD X2 4200+ 2,2GHz
CATIA V5 R17
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht mit der copy funktion von vb eine datei vom http server zu speichern.
Geht leider nicht. Jetzt ist meine Frage, ob ich einen FTP Server dafür aufsetzen muss oder ob es eine schöne Funktion in VB für meinen Anwendungsfall gibt.
FileCopy "http://test.txt", "c:\test\test.txt"
Wäreklasse, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Danke!
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
erste Antwort:
Code:
http://<SERVERADRESSE>/test.txt  .
Da muss noch ein Server genannt werden. Oder woher weiss Dein Programm, von welchem Rechner es die Datei per http herunterladen soll?
zweite Antwort:
schau Dir mal das Programm wget (z.B. von http://users.ugent.be/~bpuype/wget/)  an. Das kann das in vorbildlichster Manier.
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Alles zu Inventor - ADN Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
So was? Ungetestet einfach mal 5 sec. gegoogelt.
http://www.diamondcs.com.au/consoletools/httpget.php
Mit
  freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
IIYTII
Vista 64bit
2GB Ram
AMD X2 4200+ 2,2GHz
CATIA V5 R17
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Ich weiß nicht ob, es klar geworden ist. Ich suche kein Programm, was die oben genannten Anforderungen erfüllt sondern eine FUNCTION von Visual Basic. Habe ja auch in einen VB Thread gepostet, daher weiß ich entweder nicht, was ich mit den beiden Links anfangen soll und deute sie fehl oder da gibt es keine VB Funktion.
Eure beiden Links sind übrigens beide fehlerhaft. Habe Sie mir aber wieder zurechtgedengelt.
Möchte in meinem VB Programm diese Funktion nutzen.
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IIYTII
http://www.vbarchiv.net/workshop/workshop_23-datei-download-via-http-protokoll.html
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
IIYTII
Vista 64bit
2GB Ram
AMD X2 4200+ 2,2GHz
CATIA V5 R17
erstellt am: 25. Nov. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Funktionen habe ich auch gefunden, das Problem ist nur:
Dies ist die wohl einfachste Lösung - hat aber einen für viele Programmierer unangenehmen Nebeneffekt: Der Download erfolgt über den Download-Dialog des Internet Explorers!
Das wäre für mich leider nicht das Richtige.
Es geht um ein CATPart welches von einem http server auf den lokalen speicher automatisch übertragen wird.
[Diese Nachricht wurde von IIYTII am 25. Nov. 2009 editiert.]
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 25. Nov. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
so vielleicht?
CUSee You, Bernd
Code:
Option Explicit
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" ( _
    ByVal pCaller As Long, _
    ByVal szURL As String, _
    ByVal szFileName As String, _
    ByVal dwReserved As Long, _
    ByVal lpfnCB As Long) As Long
Public Sub test()
    URLDownloadToFile 0, _
        "ftp://ftp.fernuni-hagen.de/pub/pdf/urz-broschueren/broschueren/b003.pdf", _
        "C:\Excel.pdf", 0, 0
End Sub
