  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  String ausrechnen
Autor Thema:  String ausrechnen (2677 mal gelesen)
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 12. Nov. 2009 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in VB eine einfache vorhandene Möglichkeit, einen String auszurechnen?
"16*5" würde reichen, "16*5+3" wäre nett.
Mit dem XML-Parser oder einer Excel/Access - Applikation ist es mir zu
aufwendig.
pablo
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
what i think?
I think, no skill
erstellt am: 12. Nov. 2009 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pablo 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, mit Excel wäre es
Code:
xy = Evaluate(string)
und mangels VB kann ich  nur googeln... "vb  Evaluate"
http://www.vb-helper.com/howto_evaluate_expressions.html
http://deadline.3x.ro/vb6code_find_roots.html
HTH
-Schwabe-
Sehen Sie sich das Profil von -Schwabe- an!   Senden Sie eine Private Message an -Schwabe-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Schwabe-
erstellt am: 12. Nov. 2009 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pablo 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt auf jeden Fall einen Projekt-Verweis auf die COM-Routine "MS Script Control" machen.
Code-Beispiel
Imports MSScriptControl
Imports System.Text.RegularExpressions
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim SC As New MSScriptControl.ScriptControl
        SC.Language = "VBScript"
        Dim Formel As String
        Dim Muster As String = "^([0-9\s\-+*/()]+)$"    ' Formelstruktur
        Dim Regex As New Regex("")
        Formel = "-12 *(4 + 9)"
        If Regex.IsMatch(Formel, Muster) Then           ' Grobe Strukturprüfung
            Try
                Label1.Text = SC.Eval(Formel)           ' Formel berechnen
            Catch ex As Exception
                MessageBox.Show("Falsche Formelstruktur")
            End Try
        Else
            MessageBox.Show("Formel enthält Fehler")
        End If
    End Sub
End Class
Das hab ich in meinem VB Archiv gefunden, müsste also funktionieren. Habe VB leider nicht mehr installiert, konnte es also nicht testen.
Ansonsten: Hier
[Diese Nachricht wurde von -Schwabe- am 12. Nov. 2009 editiert.]
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2020
erstellt am: 13. Nov. 2009 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die MSScriptControl hat mir Freund Google leider verheimlicht, vielen Dank.
pablo
-Schwabe-
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pablo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, wenns funktioniert freuts mich
